主题:【讨论】怎样做回收率才可信
浏览0 回复27 电梯直达
elfstar
做方法验证时,回收率经常是往样品中添加待测物质,计算其回收值。
可是这种做法得出高的回收率,也不能代表样品中待测物质被完全提取出来。
做回收率时,是不是应该考虑选择阳性样品,采取不同前处理方法,哪种方法得到的结果高,去判断前处理方法
该帖子作者被版主 魅力星光5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论!
AK-47(冲)
选择阳性样品
LZ的这个指的是?不理解啊,请教。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!!
桌子下面少个八
一般回收率就是这样做的。规定也是这样。
阳性样品?这个是什么
dahua1981
相对而言折合回收率要准确些
小鬼当家
最好买和样品相同材质的标准物质来做回收率实验
【四季风】
回收率试验——对于禁用物质,回收率应在方法测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限进行三水平试验;对已制定最高残留限量MRL的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一合适点进行三水平试验;对于未制定MRL的,回收率应在方法测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平试验。
v 被测组分含量    回收率范围
v    mg/kg)            (%)
v      >100              95~105
v      1~100            90~110
v      0.1~1            80~110
v      <0.1            60~120
rzxjz
原文由 elfstar(elfstar) 发表:
我们做方法验证时一般是完全按照方法要求操作,用绝对不含目标物的样品做基底,然后进行添加回收,至少做三个以上的平行,然后用不同的基底用同一个方法进行方法验证。也可以同时用另外的方法做平行验证,以确定方法的可靠性。
魅力星光
魅力星光
雾非雾
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
那要如何去选择阳性样品?采取不同前处理方法
我们做农残检测是把平时检测绝对没有检出的样品留着开发时做加标的基底。
天涯就是天地
多做些重复,然后算平均值就行了。
