主题:【分享】气井高强度可解堵纳米封窜堵漏技术
xurichangsheng
气井高强度可解堵纳米封窜堵漏技术
一、技术简介
高强度可解堵纳米封窜堵漏技术融合纳米微晶材料和可解堵堵水剂双重技术优势,高强度可解堵纳米封窜堵漏剂固化后强度可调且体积不收缩,不产生微裂缝;粒径小,易进入细微缝隙;解堵后解堵液透明流动性如水且无残渣,具有解堵率高、封堵率高、适用温度宽等特性。该堵剂易堵易解,目的层封堵后可根据需要全部或部分打开再动用,非目的层污染或误堵后可解堵恢复生产,施工安全性高,适用于气井封窜堵漏及高含水开发油藏堵水的需要。
二、性能指标
项  目
性能指标
外观
浅灰色粉末固体
固含量
≥98
抗温性(150℃  48h)
无碳化现象,堵剂固化
抗压强度(MPa)
≥3.0
堵剂突破压力(MPa/cm)
≥0.6
堵剂封堵率(%)
≥95
堵剂解堵率(%)
≥90
三、技术特点
1.强度高,溶解率高,实现了高强度与高溶解率的统一;
2.析水极少、不收缩;
3.微结构致密、封堵率高;
4.具有“直角稠化” 的性能,可有效减少层间窜流;
5.耐高温(≤330℃)、高压(50Mpa)和高盐(30×104mg/l);
6.稠化时间长(8h/150℃),施工风险小。
四、施工工艺
1. 封堵工艺
(1)采用填砂或下封隔器保护中低渗潜力层;
(2)通过油管将堵剂正挤入高出水层或窜槽;
(3)带压反洗井,带压关井候凝。
2.解堵工艺
(1)套管打平衡压保护非解堵层;
(2)油管挤注解堵剂进行解堵。
五、适用范围
1.适用于砂岩和灰岩地层。
2.适用于边水、底水和注入水驱动地层。
3.适用于薄夹层厚油层堵水、封堵管外窜槽、高温深井堵水、浅层堵漏等。
4.适用于低渗油藏堵水。
六、应用实例
1.油井管外封窜井例泌310
泌310井是部署在泌阳凹陷安棚鼻状构造南翼的一口预探井,2006年12月1日试油,高含水。2007年1月11日热中子俘获测井验窜,证实试油层H33.6与上部水层存在窜通,窜槽井段为2799.0~2828.5m。2007年1月14日采用高强度可解堵纳米封窜堵漏技术封窜,一次试压合格。
2.热采井堵漏-L1822
L1822是井楼油田一口热采井,吞吐9个周期,亏空严重,112.2m处套管错断,大修换套后112.2m仍套漏。井温18℃。2007年7月,共挤入纳米堵剂2.5m3堵漏,试压合格,套漏修复。
技术归北京旭日昌盛所有,概勿转帖
天涯就是天地
这个不错,
技术归北京旭日昌盛所有,概勿转帖
不过这个有点怎么样。
