原文由 albert800922 发表:
昨天Z-5000火焰测定样品时,一不小心,进样针吸到底下沉淀,堵塞了进样器,用通丝通了好几次都没捅通,后来用超声波给超通了.装上雾化器后再测量标准系列,发现标准的吸光度值降低一半.也不知道什么原因.希望有知者分享.
(1)用通丝捅进样管时,对白金管路口有点梅花壮锯齿.但后来用冷吸收法做试验时,喷嘴的喷雾还算正常.不知道是不是喷嘴的原因。
(2)拆下雾化器时清洗过撞击球(1:1盐酸),清洗过空气进气口(10%硝酸).接在喷嘴上的进空气口也用10%的硝酸清洗过.
原文由 rapin 发表:原文由 albert800922 发表:
“白金管路口有点梅花壮锯齿”这是根本原因。
空气是从白金管外侧喷出的,锯齿使出气不均匀,造成提升量大大降低,同时,雾化效率也大大降低。
处理方法:拧开喷嘴的塑料部分,小心处理白金嘴使其圆滑(比如,用镊子夹到平滑)。然后再装回去即OK。(装的时候注意塑料内部是有三个定位螺丝的,要想办法让白金管在螺丝中心。)
原文由 albert800922 发表:原文由 rapin 发表:原文由 albert800922 发表:
您用的是Z-5000仪器吗?白金管能从喷嘴里取出来?
原文由 rapin 发表:原文由 albert800922 发表:原文由 rapin 发表:原文由 albert800922 发表:
宣传宣传,偶就是这里鼎鼎大名的安老师的学生。![]()
白金管当然不能随便取出来,不过如果确认是喷嘴有问题了,那也只能冒险这么做了。
如果要进一步确认是不是喷嘴的问题再行动,可以采取以下行动:
1 用量筒装水让它吸,看看一分钟吸了多少毫升的水。(正常情况下是3-6毫升,如果你测出来的是2mL/min,那明显不正常啦~)
2 或者将气体设置为仅用空气,拆开喷嘴按点火,让软管吸水看有没有水雾喷出(如果没有,那也证明喷嘴有故障了。)
最后提醒北方的同志,由于气温较低,可能发生液体一吸进去就结冰的情况,冰覆盖了撞击球堵住喷嘴,造成无法吸样。(遇到这种情况,先提高室温再说啦。)
