主题:【求助】三氯甲烷毒性
浏览0 回复11 电梯直达
kywujiang
用三氯甲烷粘ABS塑料板,手经常接触到三氯甲烷,不知道皮肤会不会吸收三氯甲烷啊,对身体有害吗?
hxh
据说三氯甲烷如在阳光下使用会产生光气(一种毒性很强的物质),因此还是避免在阳光下使用.
平凡人
1、物质的理化常数
 国标编号: 61555  CAS: 71-55-6
 中文名称:  1,1,1-三氯乙烷
 英文名称: 1,1,1-trichloroethane;methyl chloroform
 别 名: 甲基氯仿
 分子式:  C2H3Cl3;CH3CCl3  分子量: 133.42
 熔 点:  -32.5℃ 沸点:74.1℃
 密 度:  相对密度(水=1)1.35;
 蒸汽压:
 溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等
 稳定性: 稳定
 外观与性状:  无色液体
 危险标记: 14(有毒品)
 用 途: 用作溶剂、金属清洁剂
2.对环境的影响
该物质对环境可能有危害,应特别注意对地下水的污染。在对人类重要食物链中,特别是在水生生物体中发生生物蓄积。
一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:急性中毒主要损害中枢神经系统。轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等;重埏可出现抽搐,甚至昏迷。可引起心律不齐。对皮肤有轻度脱脂和刺激作用。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属低毒类。
  急性毒性:LD5010300mg/kg(大鼠经口);LC5097920mg/m3,4小时(大鼠吸入);人吸入54.6~14.96g/m3,全麻醉,血压下降,心律不齐;人吸入14.196g/m3×15分钟,不能站起;人吸入2.73g/m3×180分钟,轻度嗜睡及眼刺激,头痛。
  亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入5.46g/m3,3小时/天,3个月,肝重增加,有脂肪变性,肺炎。
  危险特性:遇明火、高热能燃烧,并产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。与碱金属和碱土金属能发生强烈反应。与活性金属粉末(如镁铝等)能发生反应,引起分解。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
3、现场应急监测方法
便携式气相色谱法;水质检测管法;气体检测管法
4、实验室监测方法
监测方法 来源 类别
气相色谱法 《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等译 废水
气相色谱法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编 空气
吹扫捕集-气相色谱法 中国环境监测总站 水质
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质
5、环境标准
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 20mg/m3
日本(1993) 环境标准 地面水:1mg/L
废水:3mg/L
土壤浸出液:1mg/L
  嗅觉阈浓度 400ppm
6、应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去。另外还应从废气废液中回收三氯乙烷,再循环使用。
二、防护措施
  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护:戴安全防护眼镜。
  身体防护:穿防毒物渗透工作服。
  手防护:戴防化学品手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,就医。
  灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
在沙漠里哭泣的鱼
中文名称: 三氯甲烷
  英文名称: trichloromethane
  中文名称2: 氯仿
  英文名称2: chloroform
  分子式: CHCl3
  分子结构: C原子以sp3杂化轨道成键、分子中存在4个σ键,分子为四面体形,极性分子。
  分子量: 119.3779
  CAS NO:67-66-3
  EINECS NO:200-663-8
  理化特性
  外观与性状: 无色透明重质液体,极易挥发,味辛甜而有特殊芳香气。
  熔点(℃): -63.7
  沸点(℃): 61.7
  相对密度(水=1): 1.50
  相对蒸气密度(空气=1): 4.12
  饱和蒸气压(kPa): 13.33(10.4℃)
  临界温度(℃): 263.4
  临界压力(MPa): 5.47
  辛醇/水分配系数的对数值: 1.97
  溶解性: 不溶于水,溶于醇、醚、苯。
  主要用途:
  有机合成原料,主要用来生产氟里昂(F-21、F-22、F-23)。
  用于有机合成及麻醉剂;脂肪、橡胶、树脂、油类、蜡、磷、碘和粘合压克力的溶剂;青霉素、精油、生物碱等的萃取剂;测定血清中无机磷;清洗剂;肝功能试验的防腐剂等。是手机维修人员必备的清洗剂。
  与四氯化碳混合可制成不冻的防火液体。还用于烟雾剂的发射药、谷物的熏蒸剂和校准温度的标准液。工业产品通常加有少量乙醇,使生成的光气与乙醇作用生成无毒的碳酸二乙酯。
  健康危害: 主要作用于中枢神经系统,具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害。急性中毒:吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等,重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时,胃有烧灼感,伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹,甚至皮肤灼伤。慢性影响:主要引起肝脏损害,并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状,少数有肾损害及嗜氯仿癖。
  环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
  燃爆危险: 本品不燃,有毒,为可疑致癌物,具刺激性。
  危险特性: 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下,酸度增加,因而对金属有强烈的腐蚀性。 (变质检验方式:加入硝酸银,因氯仿变质后产物有盐酸,盐酸和硝酸银会反应生成白色沉淀。)
  甲烷分子中3个氢原子被氯取代而生成的化合物。分子式 CHCl3 。又称氯仿 。无色易挥发液体 ,稍有甜味 。熔点-63.5℃,沸点61.7℃,相对密度1.4832(20/4℃)。微溶于水,溶于乙醚、乙醇、苯等。难燃烧。三氯甲烷在光照下能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气:
  2CHCl3+O2——>2COCl2+2HCl
  制备方法:氯仿的生产方法很多。除目前国外广泛采用的甲烷法和甲醛法外,还有乙醛漂白粉法、丙酮法、氯油法和氯醇法等。乙醛漂白粉法原料消耗定额:乙醛(以100%计)600kg/t、氯气2500kg/t、石灰(以100%计)5000kg/t。
  三氯甲烷应贮于 密封的棕色瓶中。工业产品中通常加1%~2%的乙醇,以使生成的光气与乙醇作用生成无毒的碳酸二乙酯。用前可加入少量浓硫酸振摇后水洗,经氯化钙或碳酸钾干燥,即可得不含乙醇的三氯甲烷。在强碱作用下,三氯甲烷可消除一分子氯化氢,生成二氯卡宾,它可用于制备二氯环丙烷衍生物。氯仿与乙醇和水可以分别形成二元共沸混合物或三元共沸混合物。
  三氯甲烷于1832年首次采用三氯乙醛被碱分解的方法制得。工业上可用甲烷氯化的方法,或利用含有乙醛基的醛或酮与次氯酸盐作用来制取,还可在高温下用铁和水还原四氯化碳制取。三氯甲烷是常用的有机溶剂,医疗上曾用作吸入性全身麻醉物,因毒性较大,已很少使用。它的蒸气对眼粘膜有刺激性。
  安全防护措施:有害液体,能被皮肤吸收,吸入其蒸气也是有害的,需在通风处使用。
kywujiang
用了差不多十年了,老板一直也没有防护措施,吸收不少了
chemistryren
yinbing
原文由 chemistryren 发表:
氯仿毒性比四氯化碳强,因为氯仿是不对称的.
氯仿极性溶剂,人体吸收后毒性大。
其实几个氯代甲烷都有点毒
sartre
原文由 hxh 发表:
生产光气
f28
您好,请问用pmma加工出来的工件,打磨后可用三氯甲烷产生蒸汽喷在表面能变透明效果吗?希望你的回复。谢谢!
f28
raising
如果咽下或吸入是有害的。
造成皮肤刺激。
造成严重眼刺激。
可能引起昏睡或眩晕。
怀疑会致癌。
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
长期或反复接触可能引起(肝, 肾)器官损害。
对水生生物有害。
