主题:【资料】2,2,2-三氟乙醇 MSDS
浏览0 回复2 电梯直达
熊猫宝宝
一:标识
【危化品名称】:2,2,2-三氟乙醇
【中文名】:2,2,2-三氟乙醇
【英文名】:2,2,2-trifluoroethyl alcohol
【分子式】:C2H3F3O
【相对分子量】:100.04
【CAS号】:75-89-8
【危险性类别】:
二:主要组成与性状
【主要成分】:纯品
【外观与性状】:无色液体。
【主要用途】:用于药物制造和用作有机溶剂。
三:健康危害
【侵入途径】:
【健康危害】:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。本品具有强烈刺激性,高浓度接触严重损害粘膜、上呼吸道、眼和皮肤。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。可引起迟发性肺水肿。
四:急救措施
【皮肤接触】:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
【眼睛接触】:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【吸入】:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
【食入】:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
五:燃爆特性与消防
【闪点】:29
【燃爆下限】:5.5
【引燃温度】:无资料
【爆炸上限】:42
【危险特性】:易燃,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
【灭火方法】:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
六:泄漏应急处理
【泄漏应急处理】:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
七:储运注意事项
【储运注意事项】:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
八:防护措施
【中国MAC】:未制定标准
【前苏联MAC】:未制定标准
【检测方法】:
【工程控制】:严加密闭,提供充分的局部排风。
【呼吸系统防护】:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
【眼睛防护】:呼吸系统防护中已作防护。
【身体防护】:穿胶布防毒衣。
【手防护】:戴乳胶手套。
【其他防护】:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。
九:理化特性
【熔点】:-44.6
【沸点】:73.6
【相对密度(水=1)】:1.38
【相对密度(空气=1)】:3.45
【饱和蒸汽压】:9.33(25℃)
【辛酸/水分配系数的对数值】:无资料
【燃烧热】:无资料
【临界温度】:无资料
【临界压力】:无资料
【溶解性】:与水混溶,可混溶于多数有机溶剂。
十:稳定性和反应活性
【稳定性】:
【聚合危害】:
【禁忌物】:强氧化剂、强碱、钾、钠。
【燃烧分解产物】:
十一:毒理学资料
【急性毒性】:LD50:240 mg/kg(大鼠经口);1680 mg/kg(大鼠经皮),LC50:2900 mg/m3(小鼠吸入)
【刺激性】:
【亚急性和慢性毒性】:
【生殖毒性】:
【致癌性】:
【致突变性】:
十二:环境资料
【环境资料】:
十三:废弃
【废弃】:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。
十四:运输信息
【危规号】:33564
【联合国编号】:无资料
【包装分类】:O53
【包装标志】:
【包装方法】:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
十五:法规信息
【法规信息】:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。
十六:其它信息
【参考文献】:
【填表部门】:
【数据审核单位】:
【修改说明】:
【其他信息】:
该帖子作者被版主 hxf1192积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
hxf119
ztyzxqgwf
