主题:【资料】三乙醇胺 MSDS
熊猫宝宝
一:标识
【危化品名称】:三乙醇胺
【中文名】:三乙醇胺
【英文名】:triethanolamine
【分子式】:C6H15NO3
【相对分子量】:149.19
【CAS号】:102-71-6
【危险性类别】:
二:主要组成与性状
【主要成分】:纯品
【外观与性状】:无色油状液体或白色固体, 稍有氨的气味。
【主要用途】:用作增塑剂、中和剂、润滑剂的添加剂或防腐蚀剂以及纺织品、化妆品的增湿剂和染料、树脂等的分散剂。
三:健康危害
【侵入途径】:
【健康危害】:本品对局部有刺激作用。皮肤接触可致皮炎和湿疹,与过敏有关。本品蒸气压低,工业接触中吸入中毒的可能性不大。
四:急救措施
【皮肤接触】:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
【眼睛接触】:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】:脱离现场至空气新鲜处。就医。
【食入】:饮足量温水,催吐。就医。
五:燃爆特性与消防
【闪点】:185
【燃爆下限】:无资料
【引燃温度】:无资料
【爆炸上限】:无资料
【危险特性】:遇明火、高热可燃。
【灭火方法】:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。灭火剂:水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
六:泄漏应急处理
【泄漏应急处理】:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
七:储运注意事项
【储运注意事项】:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
八:防护措施
【中国MAC】:未制定标准
【前苏联MAC】:未制定标准
【检测方法】:
【工程控制】:密闭操作,注意通风。
【呼吸系统防护】:空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩;可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
【眼睛防护】:戴化学安全防护眼镜。
【身体防护】:穿防毒物渗透工作服。
【手防护】:戴橡胶手套。
【其他防护】:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。
九:理化特性
【熔点】:20
【沸点】:335
【相对密度(水=1)】:1.12
【相对密度(空气=1)】:5.14
【饱和蒸汽压】:0.67(190℃)
【辛酸/水分配系数的对数值】:无资料
【燃烧热】:无资料
【临界温度】:无资料
【临界压力】:无资料
【溶解性】:易溶于水。
十:稳定性和反应活性
【稳定性】:
【聚合危害】:
【禁忌物】:氧化剂、酸类。
【燃烧分解产物】:
十一:毒理学资料
【急性毒性】:LD50:5000~9000 mg/kg(大鼠经口),LC50:无资料
【刺激性】:
【亚急性和慢性毒性】:
【生殖毒性】:
【致癌性】:
【致突变性】:
十二:环境资料
【环境资料】:
十三:废弃
【废弃】:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
十四:运输信息
【危规号】:无资料
【联合国编号】:无资料
【包装分类】:Z01
【包装标志】:
【包装方法】:无资料。
十五:法规信息
【法规信息】:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
十六:其它信息
【参考文献】:
【填表部门】:
【数据审核单位】:
【修改说明】:
【其他信息】:
在沙漠里哭泣的鱼
用于纺织品、化妆品?那岂不是很危险?像我们平常穿的衣服里面会不会有啊???
