主题:【求助】有关色度问题
浏览0 回复9 电梯直达
风独寒
铂-钴标准比色法
如果制水工艺色度从15度降到5度的话,其中水中物质含量有什么变化么?听说国外有10度代表2mg物质的说法,不知道是不是真的
15度水的质量比5度水的质量重么???
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
bluejoe
太白金星
原文由 jievin 发表:
铂-钴标准比色法
15度水的质量比5度水的质量重么???
在每升溶液里含有2mg六水合氯化钴(Ⅱ)(相当于0.5mg钴)和1mg铂(以六氯铂(Ⅳ)酸的形式)时产生的颜色为1度。
chy813
水中溶解性物质和悬浮物两者呈现的色度是“表色”。水的色度是指去除浑浊度以后的色度;称为“真色”。
    1.纯水无色透明,清洁水在水层浅时应无色,深层为浅蓝绿色。天然水中含有腐殖酸、富里酸、藻类、浮游生物、泥土颗粒、铁和锰的颗粒等,所观察到的颜色不完全是溶解物质所造成的。天然水通常皇黄褐色。多数洁净的天然水色度在15-25铂钴单位,池沼水为50~60色度单位。而受工业污染的水常呈不同的色。色度这一指标并不能清楚地说明水的安全性。水有色度常给人以不愉快感,还可能显示有较高的有机污染。
    1.1饮水去除颜色取决于有色物质的特性。有些颜色可用传统的氧化、混凝沉淀、过滤等方法去除,而某些有机物产生的色度,可以用活性炭吸附。
    1.2铂-钴色度标准是指lL水中含有相当于1mg Pt(以[PtCl6]2-形式存在)产生的色度(水的色度与pH有关,pH值高时,往往色加深,故应报告水的pH值)。如无氯铂酸钾,可称取0.5000g铂丝,加入适量王水,于通风橱内,放在石棉网上加热使其溶解生成氯铂酸,蒸发至干。加入少量盐酸(ρ20=1.18g/mL),加热使剩余的硝酸分解,如此反复处理数次,使剩余的硝酸全部被赶尽。加入1.000g氯化钴(CoCl2•6H20)和100mL纯水,再加入:100mL盐酸,移入1000mL容量瓶内,用纯水定容,此标准为500色度单位。
  1. 3微生物的活动可以改变水样颜色的性质,应尽快测定。
小不董
综上所述,在做色度的时候都要过滤以后来测定色度,因为浊度等都会对结果有影响。
我们在测定色度,是用的比色法来测定。650nm比色。
chenliangok
fjh909
原文由 chy813 发表:
zmxorhhxa
原文由 doxw0323 发表:
650????  是470吧。。。。。
pytgx18
ed3910
