主题:【求助】最近在做TP实验总感觉那里有问题,望前辈指导。。。
浏览0 回复16 电梯直达
fernandez
我是按以下步骤做的,各位指导以下那里有问题。
1、取10ml样品于50ml试管中,用水稀释至25ml再加4ml的过硫酸钾。包扎口后,于0.1MPA加压半小时左右。
2、取出后,加1ml抗坏血酸和2ml钼酸铵显色,定容至50ml。
3、用水做全程序空白实验。
4、测出样品吸光度后带入公式求出磷的浓度(标线没问题 R=0.999)。
5、将此浓度乘以5及得到样品浓度(这里感觉不是太对)。
  虽然结果倒是符合一般水质情况但总感觉那里有问题,希望大家给予帮助解决。
大家测磷也是怎么做吗????
谢谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zjk506
取出后,应该先定容至50ml,然后再加加1ml抗坏血酸和2ml钼酸铵显色;其次,此浓度乘以2.5及得到样品浓度。因为样品是以25ml算的。
abcdefghijkl123
我们测水中的总磷是不需要加过硫酸钾消解处理的,
abcdefghijkl123
将此浓度乘以5及得到样品浓度,这要看你的磷曲线是如何计算出磷浓度的
起个什么名字比较好呢
如果是以磷浓度做横坐标,根据公式算出的浓度是应该再乘以五。测磷酸盐不用消解
暴打奥特曼
楼主加热的压力?我记不清了  我记得不是0.1吧。。
貌似是1.21左右 单位不确定。
雨木霖
fernandez
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
我的曲线是吸光度为横坐标 浓度为纵坐标 得出的
然后将样品吸光度带入 的浓度再乘以5 这个结果符合我们当地水质情况
暴打奥特曼
楼主报温度吧。
121-124°C  你温度到了 压力肯定能到。  但也要防止压力过高
暴打奥特曼
再给你点东西。上周做完盲样TP的 记录。希望对你有帮助
0    0.014
0.02    0.045
0.04    0.071
0.12    0.188
0.2    0.325
0.4    0.625
y = 1.5344x + 0.0119
R2 = 0.9996
标曲。
质控样A1=0.136  A2=0.139 A=0.1375
质控真实值C=0.817±0.017
C=0.1375-0.0119/1.5344*50/5 =0.818  (50为定容体积。5为取样体积)
不确定度为0.017 质控合格。
盲样29 A1=0.251  A2=0.251  计算方法 定容体积,取样体积均同质控
盲样06 A1=0.088  A2=0.090  计算方法 定容体积,取样体积均同质控
  做样方法均严格执行国家标准方法操作。消解时间一定是半个小时。不可过多消解。 希望对楼主有帮助
暴打奥特曼
原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:
0        0.014
0.02        0.045
0.04        0.071
0.12        0.188
0.2        0.325
0.4        0.625
R2 = 0.9996
标曲。
质控真实值C=0.817±0.017
不确定度为0.017 质控合格。
还有就是 加入VC一定要等溶液冷却后再加入。加入VC后大约30秒后再加钼酸盐显色液。
