这些五颜六色的小药丸的差别就在于它们核心外面所穿的“衣服”。这层衣服被称为包衣层,其成分通常是一些分子很大的有机物,均匀地包裹在小丸核心的外面。这层“衣服”在消化道中会慢慢地溶解,直至完全消失,从而露出核心部分。而只有核心部分露出以后,小丸才会把药物释放出来。
如果把“衣服”做得更厚一些,它就需要更多的时间来溶解,释放药物的时间就会推迟。如果把“衣服”的厚度控制得恰当的话,我们就可以让小丸中的药物在我们需要的时候开始释放了。
不过,如果仅仅如此,尽管我们可以把包衣层做得很厚来延后药物释放的时间,但这样并不能增加药物起作用的时间。也就是说,这么干可以做到12小时之后再起效,但不能使药效持续12个小时。为了解决这个问题,人们把缓释胶囊中的小药丸分为几组,让它们分别穿上不同厚度的衣服
