维权声明:本文为Insp_4125fa38原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
藤三七总多糖的制备、鉴别与纯度检查及提取条件优化1.样品预处理干燥样品经粉碎机粉碎,过40
目筛,置密封袋中,干燥、避光条件下密封保存2.可见分光光度法测定条件精密吸取葡萄糖对照品溶液和供试品溶液适量,置10 mL具塞磨口试管中,加入5
苯酚溶液1 mL
,充分混匀后,加入浓硫酸6 mL
,40
℃反应20 min
,放置室温,在490 nm
处测得吸光度。藤三七总多糖的制备、鉴别与纯度检查与提取
3.藤三七纯化多糖的制备取藤三七药材干粉约10 g
,精密称定,加入石油醚(60
~90
℃)100 mL
回流提取两次,每次2 h
,弃去提取液(除去脂溶性成分),药渣烘干,用80
乙醇100 mL
浸泡过夜,回流提取2
次,每次2 h
。弃去提取液(
除去单糖、低聚糖和苷类等小分子物质)
,药渣烘干,加蒸馏水100 mL
回流,提取三次,每次2 h
。合并提取液,减压浓缩至40 mL
,即得粗多糖的水溶液。在粗多糖水溶液中加入Sevage
试剂(氯仿:正丁醇=4
:l
)10 mL
,剧烈震荡20 min
,使其充分混合,在4000 r·min
-1转速下离心5 min
,弃去中间变性蛋白层和下层有机层,水相继续重复上述操作8
次,直至水相与有机相中间无变性蛋白出现为止,即得脱蛋白多糖水溶液。向脱蛋白多糖水溶液中加入无水乙醇80 mL
,使溶液含醇量达80
以上,充分搅拌,静置过夜。在4000 r· min
-1转速下离心5 min
,弃去上清液,所得沉淀依次用无水乙醇、丙酮、无水乙醚各洗涤3
次,弃去有机溶剂[22-25]后挥干沉淀,并用真空干燥机抽真空,60
℃干燥30 min
,得到灰白色颗粒状多糖样品。4.藤三七总多糖的鉴别与纯度检查
(1)Molish试验(1)
供试品溶液:取藤三七多糖10 mg
,加10 mL
蒸馏水,加热溶解,量取1 mL
至试管中,再加入α-
萘酚乙醇溶液;(2)
阳性对照品溶液:取淀粉10 mg
,加10 mL
蒸馏水,加热溶解,量取1 mL
至试管中,再加入α-
萘酚乙醇溶液;(3)
阴性对照品溶液:量取1 mL
蒸馏水于试管中,加入α-
萘酚乙醇溶液。分别摇匀上述溶液,将试管倾斜,沿试管壁慢慢加入浓硫酸,竖直试管观察。结果,供试品溶液与阳性对照品溶液试管中界面呈紫堇色环,阴性对照品溶液试管界面无变化,表明供试品为糖类。(2)Feling试验Feling
试剂的配制:甲液:取34.6 g
酒石酸钾钠KNaC
4H
4O
6·4H
2O
,14.2 g NaOH
固体溶于80 mL
水中,加水稀释到100
mL
;乙液:称取7.28 g CuSO
4·5H
2O
溶于40 mL
水中,加水稀释到100 mL
待用。使用时取等体积两溶液混合即可。(1)
供试品溶液: 取上述多糖溶液1 mL
于试管中;(2)
阳性对照品溶液:取葡萄糖10 mg
,加10 mL
蒸馏水,溶解,摇匀,量取1 mL
于试管中;(3)
阴性对照品溶液: 量取蒸馏水1 mL
于试管中。分别加入Feling
试剂2 mL
,在沸水中加热10 min
。结果,供试品溶液与阴性对照品溶液为蓝色,阳性对照品溶液变为砖红色。单糖多为还原性糖,可与Feling
试剂反应产生砖红色,而多糖为非还原性糖,不与Feling
试剂反应,结果表明供试品中不含有单糖。(3)紫外可见光谱分析 将上述供试品溶液在190 ~ 500 nm
区间进行光谱扫描,结果在260 ~ 280 nm
处无明显吸收峰,而未经脱蛋白处理的藤三七粗多糖水溶液,在260 ~ 280 nm
处有明显吸收峰,表明多糖样品中不含有蛋白质、多肽和核酸类物质。通过以上三种试验证明所制藤三七多糖为不含单糖、蛋白质、多肽、核酸等物质的纯化多糖。5. 苯酚-硫酸法测定总多糖含量的条件优化
检测波长的选择吸取一定浓度的葡萄糖对照品溶液 0. 2 mL
,用蒸馏水补充至1 mL
,加入5
苯酚溶液1 mL
,充分混匀后,加入浓硫酸6 mL
,振摇5 min
,至40
℃水中反应 20 min
,放置室温,同法制得空白溶液,紫外可见分光光度计在200~800 nm
范围内扫描,结果表明最大吸收波长为490 nm
。提取方法的优化采用正交设计,选用提取溶剂用量(A)
、提取时间(B)
及提取温度(C)3
个因素,每个因素选3
个水平,用L
9(3
4)
正交表进行实验设计的优选,见表1
。以藤三七总多糖的含量为检测指标, 处理组合见表2
~3
。表.1 The factor-level table
levels | A Quant. of solvent (mL) | B Time (h) | C Temp (℃) |
1 | 10 | 2 | 70 |
2 | 20 | 3 | 80 |
3 | 30 | 4 | 90 |
取烘干并粉碎的藤三七药材9
份,每份1 g
,精密称定,用80
乙醇浸泡过夜,再用80
乙醇回流2 h
,残渣挥去溶剂,根据正交实验设计,分别加入不同体积水、按不同提取时间、不同提取温度提取。提取液过滤,待冷却后转移于250 m
L容量瓶,用蒸馏水稀释至刻度。精密吸取l mL
于试管中,再分别加入5
苯酚溶液1 mL
,充分混匀后,加入浓硫酸 6 mL
,40
℃反应20 min
,放至室温,490 nm
处测得吸光度。表2 Results of L9(34) orthogonal design
Test NO. | A Volume | B Time | C Temp | Content (%) |
1 | 10 | 2 | 70 | 1.662 |
2 | 10 | 3 | 80 | 2.531 |
3 | 10 | 4 | 90 | 3.418 |
4 | 20 | 2 | 80 | 2.314 |
5 | 20 | 3 | 90 | 3.194 |
6 | 20 | 4 | 70 | 1.803 |
7 | 30 | 2 | 90 | 4.022 |
8 | 30 | 3 | 70 | 1.904 |
9 | 30 | 4 | 80 | 2.760 |
K1 | 2.537 | 2.663 | 1.787 | |
K2 | 2.433 | 2.54 | 2.533 | |
K3 | 2.893 | 2.66 | 3.543 | |
R | 0.64 | 0.123 | 1.756 | |
表3 Results of analysis of varianee
Source of variation | Sum of squares | Degrees of freedom | F | P |
A | 0.379 | 2 | 2.958 | |
B | 0.03 | 2 | 0.254 | |
C | 4.663 | 2 | 39.517 | <0.05 |
Errors | 0.12 | 2 | | |
F
0.05 (2,2) =19.0
直观分析 由表2-2
可见各因素对总多糖含量的影响为C>A>B
,最佳水平组合为A
3B
1 C
3,即加入30
倍体积水于90
℃水浴中提取2 h
。方差分析 由表2-3
方差分析结果可见:水浴温度对测定结果有显著性影响。综合分析 综合考虑各因素对3
个考察指标的影响,确定藤三七总多糖的最佳提取工艺条件为A
3B
1C
3,即加入30
倍量体积水于90
℃水浴中提取2 h
。多糖提取次数的考察 称取藤三七药材粉末约1 g
,精密称定,按正交试验优选的最佳工艺条件分别提取3
次,实验结果见表4
。表-4 Results with the different times
time | extraction rate (%) |
1 | 77.63 |
2 | 22.37 |
3 | 1.225 |
由表可以看出,第1
次和第2
次的多糖提取率较多,而第3
次多糖的提取率较少,多糖提取率不足1.3 %
,所以提取次数可选为2
次。综上所述,本实验得到藤三七多糖最佳提取工艺条件为30
倍量体积的水,于90
℃水浴中提取2
次,每次2 h
