原文由 燕(yan1982) 发表:想问下,苯胺类做了色度补偿法用水样吸光度减去未加N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐的吸光度的差值之后,还需不需要减去一个空白值呢?
1、色度补偿法
即同时测定两份同样样品,一份正常分析,另一份同样操作,只在最后不加1mL的N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐。分别测定吸光度。然后用水样吸光度减去未加N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐的吸光度的差值,得到水样真实吸光度,带入标曲计算即可。
2、蒸馏法
取100mL水样于蒸馏瓶中,往蒸馏瓶中加入20mL,用4%氢氧化钠溶液调至碱性,加热蒸馏,至蒸出液为100mL为止。取流出液分析。
