主题:【求助】关气的问题
浏览0 回复13 电梯直达
yy135246060
请教大家,气相色谱关气时先关总表还是先关分表?谢谢大家
glzjssxl
〓疯子哥〓
东方逸
两者关其一即可。
如果表头质量不高的话,关总阀即可。
dakucha
原文由 yy135246060 发表:
分析虽然是个细活,但是扣得过细也没什么意义。
chengjingbao
这不是小问题,关气应先关减压阀,再关总阀。不然的话,开气时,容易冲坏二次表。二次表内压垫为橡胶垫。压力波动大容易变形,压不住一次表和二次表之间的铜插销,漏压至二次表气室,导致二次表超压打翻,再者二次表的弹璜丝较细,开气的瞬间脉冲超压容易影响其控压精度和寿命。所以,开气也应先开总阀,再开减压阀,动作要缓。通过表压变化还可以检查一下漏气情况。
活到九十 学到一百
应先关总阀,待分压表压力自然将为零后,再关分压阀,因为如果先关分压阀的话,有一部分气体会堵在总压表和分压表之间,分压表就一直有压力显示,时间长了会导致分压表灵敏度降低或过早损坏。
羽香
原文由 yy135246060 发表:
我们实验室的气瓶,都是只关总阀,减压阀原本设定好了压力,所以不关减压阀的.
发哥
待样品峰出完以后30分钟,应先关电源,再关减压阀,最后关总阀!
风起云飘舞
原文由 wangboxzzjs 发表:
关总阀后,分压压力不会自然变为零的,如果变为零了恐怕就是气路漏气了。
stone91767
