第四部份 相关检测技术
一、ROHS检测步骤
1、样品拆分;2、筛选测试;3、确认检测;4、符合性评价;5、报告证书;
二、ROHS相关检测技术
1、主要筛选测试技术
① X射线荧光光谱法
适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、多溴联苯、多溴联苯醚的测试
技术特点:一次性快速定性和半定量分析铅、汞、镉、铬、溴元素含量。对均质产品无须制样,直接进行无损测试。 {X荧光检测的优势:快速,直观,无损,,测试一件样品只需要2~3分钟,同欧盟检测法一样,都是物理检测。在X荧光光谱仪销售行业,我公司销售世界第一,品种世界第一,被称为,ROHS检测专家,全元素及镀层分析检测专家,一机可以同时测ROHS,全元素,镀层,同性价最底,采用世界最先进的光管探测器}
② 傅立叶红外光谱法
适用范围:聚合物、电子元器件及其他除金属材料以外的材料中高含量PBB和PBDE的定性筛选。
技术特点:以红外吸收光谱为依据, 定性测定聚合物和电子元器件样品中的PBB和PBDE溴阻燃剂。
2、确认测试技术
①
气相色谱/质谱联用分析法(GC-MS法)
适用范围:塑料及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。
仪器:台式
气质联用仪。
技术要点:采用索氏抽提、微波抽提、快速溶剂抽提ASE等方式从样品中提取待测PBB、PBDE组分,固相萃取等方式净化,用
气相色谱/质谱联用分析法测定PBB、PBDE含量。
②
气相色谱/电子捕获检测器分析法(GC-ECD法)
仪器:带ECD检测器的
气相色谱仪。
技术特点:用于含卤素元素的有机残留物的含量测定,选择性好,检测灵敏度高。
③
液相色谱分析法(HPLC法)
适用范围:塑料部件及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。
主要仪器:
液相色谱仪。
技术特点:在PBB和PBDE测试中,HPLC法适用于十溴联苯和十溴联苯醚等高沸点难挥发性阻燃剂的测试,弥补GC-MS法的弱点。
④ 分光光度分析法
适用范围:六价铬的含量测试
主要仪器:紫外分光光度计
技术特点:该方法是六价铬测试的经典方法,可参考多项国内外标准,如EPA3060A等。
⑤ 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES法)
适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬的含量测试。
仪器:电感耦合等离子体原子发射光谱仪
技术要点:选择采用微波消解、湿法消解、干法消解等手段溶解样品,一次性同步测定铅、汞、镉、总铬的含量。
⑥
原子吸收分析法 (AAS法)
适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、镉的含量测试。
仪器:
原子吸收光谱仪 技术特点:元素的特征
原子吸收谱线选择性强,对于铅、镉等元素的测试灵敏度高。
⑦ 原子荧光光谱分析法(AFS法)
主要仪器: 原子荧光光谱仪
技术要点:AFS方法是我国独创的金属元素仪器测试方法,特别是对汞、砷等易挥发元素的测试灵敏度很高。
⑧ 冷
原子吸收光谱分析法(测汞仪法,CVAAS法)
适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中汞的含量测试
主要仪器: 测汞仪
技术要点:冷
原子吸收光谱法是汞含量测试的经典方法,测定选择性强,检测限低,灵敏度高。
三、ROHS测试结果符合性评价
测试结果符合性评价的内容分为以下5个方面:
1、对产品拆分过程的符合性评价;
2、对采用适当检测标准的符合性评价;
3、对检测单元测试结果不确定度的评价;
4、对各检测单元结果是否符合限量要求的评价;
5、对产品是否符合RoHS的总体评价。
四、送样要求
1、样品保持洁净,标识清晰。
2、建议以均质材料(原料)的形式送检。
3、如无法以均质材料送检,则最好以半成品或部件的形式送检。
4、所送样品的数量(或重量):拆分后的均质检测单元重量能够满足筛选和确证测试的基本要求。
5、以成品送检的小家电,应送双份样品。其中一份用于拆分检测,另一份用于留样。
6、客户须提供产品结构说明书或者物料清单,供拆分时使用。
