原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
很奇怪,你为什么不用国标的条件,国标柱温200度啊,另外是不是溶剂峰太大了,你把坐标缩小,看看是不是有。
谢谢 200度的 也试过了,我怕是温度不够就换成了250度,
我放大也看不到样品 和内标的峰
我刚刚把 柱子进样口 和 检测器 下下来 重新切割后 并加大了 柱前压,竟然出了 内标物和样品的峰,只是两个峰 太难看了 重现性就别谈了,(内标矫正因子f 连续两针 从0.1变为0.3)
所以应该还是那里有问题没有弄好!
如下是图谱:
被折磨了3天了 总算看到了 内标物 和样品的峰 现在是这两个峰 太不标准了 所以重新性不行,因而对内标法来说是致命的,
现在需要解决的问题是 让 内标物 和 样品的峰出的好看 直上直下的效果 应该就能解决了吧?
