主题:【原创】GB23200.8气质原始记录模板
浏览0 回复0 电梯直达
任务编号
样品名称
样品编号
检测地点
前处理室、色谱室
实验环境
  (℃)        (% RH)
设备名称
设备型号
设备编号
仪器精度
检定有效期至
气相色谱质谱联用仪
5977A-7890B
S069
2026.08.27
□三重四级杆气质联用仪
Trace1300+TSQ9000
S104
2026.08.27
电子天平
JE1002
S075
0.01g
2025.08.27
标准物质信息
名称
编号
有效期至
检测方法
GB 23200.8-2016
前处理流程:称(m)g样品于离心管中,加入乙腈(V)ml,匀浆1min,加入5g氯化钠,再次匀浆1min,离心,取上清液(V2)ml净化,浓缩,复容至(V1)ml,过膜上机检测。。
仪器条件:离子源名称:EI源;离子源温度:230℃;传输线温度:280℃;进样口温度:290℃;扫描模式:SIM;不分流进样;色谱柱:DM-5MS;长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm
程序升温:
时间min速率℃/min目标值℃保持时间min
1.5040.01.5
5.025.0090.01.5
8.625.00180.00.0
28.65.0280.00.0
35.610.00300.05.0
质谱信息:虫螨腈 定量离子247(100),定性离子1,328(47),定性离子2,408(42)
精密度要求
在重复性条件下,被测组分含量(mg/kg)及精密度(%)要求如下:≤0.001,36;>0.001≤0.01,32;>0.01≤0.1,22;>0.1≤1,18;>1,14.
计算结果应扣除空白值,测定结果用平行测定的算数平均值表示,保留两位有效数字
计算公式
  V=      V1=    V2=
备注
Y: 待测液中的含量μg/mL; X: 样品中的含量 mg/kg;  A:平行样检测结果平均值mg/kg。2.ND:未检出
3.质控、标曲及空白见:
样品质量m(g)
平行1:
平行2:
虫螨腈
(定量限为0.1000mg/kg)
Y
Y
Y
X
X
X
A
A
A
精密度
