请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准中关于内标和结果计算截图如下:内标曲线统一浓度,可以直接计算出最终结果,或者按照公式把内标浓度参与计算得出结果
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:直接采用工作站出来的结果,注意前后内标浓度不一致,有个十倍的关系,标准曲线添加内标后定容至10ml,样品最后定容至1ml,添加的是同样体积的同一个内标溶液;或者是小数点漏掉了,标准曲线最后也是定容至1ml,前后内标浓度就是一致的了
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:内标的浓度是:1.4ug/mL,内标与样品、标液一样处理的话,就无所谓的内标的浓度的,其不参与计算的,因此:样液的上机浓度我们是采用软件上直接得出来的浓度,没有按标准一项一项地参与计算
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:用内标法就要求你把内标的量40μL加准确了就行了,内标法做样仪器默认的是你所有测试溶液内内标的总量是一致的;仪器会根据测试内标浓度修正结果。定容体积只是近似1毫升就可以了,这样就基本保证你所有测试溶液内标理论读数没有太大偏差,可以比较直观的根据实际测试内标浓度来判定该样品基质效应是否比较强。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:内标液浓度是一致的,只要内标的量加准确就行了。
