主题:【讨论】-有没有人用过GB/T5009.20测定稻谷中有机磷残留量,标准中有两个方法可用,并且是并列的!
浏览0 回复8 电梯直达
yuanjian
GB/T5009.20中第一法和第二法均规定了粮食中有机磷农药的测定方法,按GB/T5009.1中条款4.2规定,两方法是并列的,第一法不是仲裁法.第一法的样品制备中规定粮食样品直接粉碎,但第二法中要求稻谷脱壳后磨粉!采用第二法样品提取\净化较简单,不知各位实际做时采用的是哪一法?
yuanjian
lypksys
没想到过,我们一般采用第二法用,即稻谷脱壳后测定糙米中的含量,这符合常理
amumu
我们也在只做过第二法,因为按照农残检测的要求,取的都是可食部分,所以用第二法
sunny_hong66
daisy3382
jl070869
稻谷脱壳后测定的是糙米中的含量,不脱壳的是稻谷;样品名称不一样判定依据也是不一样的
忆怡520
老师请问下你们现在还是完全参照5009.19和5009.20的方法做稻谷农残吗
avih1981
