主题:【求助】外标法做标准曲线的时候,进样量是不是要精确啊?
浏览0 回复8 电梯直达
hec_css
我想问下,外标法做标准曲线的时候,进样量是不是要精确啊,液相色谱有定量环可以精确定量,气相没有,那是不是就是根据注射器体积定进样量啊,如果是自动进样的话会比较精确,如果是手动的话 那是不是就会不准了?
遨翔的岁月
柏坡
hec_css
冷冷的冰雨
手动进样要注意一些细节!否则一针与另一针相差很大
儒雅凤
外标法做标准曲线,进样量肯定要准的。液相,手动进样,要注意进样手势。
深海的海豚
原文由 hec_css(HEC_css) 发表:
外标法要求进样量必须精确,药典有相关RSD要求。液相非特殊的样品很容易达到,气相手动进样不太容易打平,也和所进样品有关,进样量和进样浓度有关,技术过硬的话,也是可以做准的,不过RSD没有液相那么好。
深海的海豚
气相色谱也有定量环???
气体进样有定量环。
山羊
