矿泉水瓶的底部都有一个带箭头的三角型 , 三角型里面有一个数字 。这个数字代表了这个塑料瓶的成分。假如你使用不当,可能对你的身体有害。
1号"PET:矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等
★饮料瓶别循环使用装热水
使用:耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体、或加热则易变形,有对人体有害的物质融出。并且,科学家发现,1号塑料品用了10个月后,可能释放出致癌物DEHP,对睾〈!-->丸具有毒性。
因此,饮料瓶等用完了就丢掉,不要再用来做为水杯,或者用来做储物容器乘装其他物品,以免引发健康问题得不偿失。
"2号"HDPE:清洁用品、沐浴产品
★清洁不彻底建议不要循环使用
使用:可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,残留原有的清洁用品,变成细菌的温床,你最好不要循环使用。
"3号"PVC:目前很少用于食品包装
★最好不要购买
使用:这种材质高温时容易有有害物质产生,甚至连制造的过程中它都会释放,有毒物随食物进入人体后,可能引起乳癌、新生儿先天缺陷等疾病。目前,这种材料的容器已经比较少用于包装食品。如果在使用,千万不要让它受热。
"4号"LDPE:保鲜膜、塑料膜等
★保鲜膜别包着在食物表面进微波炉
使用:耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在遇温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。
"5号"PP:微波炉餐盒
★放入微波炉时,把盖子取下
使用:唯一可以放进微波炉的塑料盒,可在小心清洁后重复使用。需要特别注意,一些微波炉餐盒,盒体的确以5号PP制造,但盒盖却以1号PE制造,由于PE不能抵受高温,故不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下。
"6号"PS:碗装泡面盒、快餐盒
★别用微波炉煮碗装方便面
使用:又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于乘装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯,容易致癌。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
"7号" >
1号"PET:矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等
★饮料瓶别循环使用装热水
"2号"HDPE:清洁用品、沐浴产品
★清洁不彻底建议不要循环使用
"3号"PVC:目前很少用于食品包装
★最好不要购买
"4号"LDPE:保鲜膜、塑料膜等
★保鲜膜别包着在食物表面进微波炉
"5号"PP:微波炉餐盒
★放入微波炉时,把盖子取下
"6号"PS:碗装泡面盒、快餐盒
★别用微波炉煮碗装方便面
"7号"PC其它类:水壶、水杯、奶瓶
这些数字告诉我们制成饮料瓶的化学物品。
1 聚对苯二甲酸乙二醇脂
2 高密度聚乙烯
3 聚氯乙烯
4 低密度聚乙烯
5 聚丙烯
6 聚苯乙烯
7 其它所有未列出的树脂和混合料
我们知道,有些被使用的化学品是有毒的,有些被使用的化学品会过滤塑料或者是把塑料带进饮料。在很多场合中,你或者是你的朋友会说:"我不喜欢喝这种饮料,它的味道像塑料。"这就是说明:你或者你的朋友正在喝着塑料了。
以上最有毒的是3、6和7号。如果在瓶底上出现这三个数字,千万不要喝这些饮料。
再次提醒大家长时间放在车里的矿泉水或者在车里经过暴晒的矿泉水不要喝!
