主题:【求助】问几个关于 基体改进剂的问题
浏览0 回复11 电梯直达
kingstar520
1,基体改进剂在标准曲线和样品测量的作用是一样的吗?
2,基体改进剂的作用是抗干扰,那么没有加基体改进剂应该比准确值高还是低呢?
谢谢大家指教。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
基体改进剂就是针对被测元素的
有的不加基体改进剂响应值很低多干扰过多
sunmei
ldgfive
原文由 kingstar520(kingstar520) 发表:
谢谢大家指教。
作用是一样的,应该同时加入到标准样品和待测样品中
快乐
谢谢大家指教。
样品和标准曲线中都要加,会更加准确些。
加基体改进剂,一般是会增加吸光度的。
金水楼台先得月
作用是一样的,增加基体改进剂,石墨炉灰化温度能提高,
减少干扰,吸光度值会增加
zh860717
加入基体改进剂和不加的比较,在温度设置方面,加入基体改进剂后相应的原子化、灰化温度都应适当提高些,加入基体改进剂后的吸光度应该是会增高一些的吧
qiuxingwei
秋月芙蓉
wdl158160
要加入基改就要在曲线对照溶液和样品溶液都加。
加入合适的基改后吸光度应该是增大的,也可以提高测量的准确性。
悠旸
测试低温元素用到集体改进剂的情况居多,比如测Pb、Cd,测试高温元素用到的较少。复杂的样品测试由于前处理不足以将干扰去除干净往往要加机该以提高灰化温度,比如血铅的测试。
