主题:【第十三届原创】Amdis-Nist Search初步应用16----如何把Amdis数据库转换为安捷伦的PBM库
浏览0 回复6 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Amdis-NistSearch初步应用16----如何把Amdis数据库转换为安捷伦的PBM库
AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件是一款非常优秀的解卷积,共流峰拆分数据处理软件。使用非常方便快速高效。NIST Search是一款非常好的质谱数据检索软件,同时附带不同格式数据库转换,质谱解析等功能。各种质谱(检索)软件必须使用自己的数据库,必须有相应的数据库来支持才能运行,数据库是必不可少。不同格式的数据库不能通用,必须经过转换后才能使用。虽然可以建立自己的用户数据库,但需要标样,不小的工作量,是一件不容易的事情。如果从别的格式的谱库进行转换就要省很多事情和时间。利用Amdis,NIST search,MSChemStation软件可以进行不同格式数据库的转换。本篇整理讨论如何把Amdis数据库整体转换为安捷伦的PBM库(XXX.L)。前面写过一篇“如何从小型PBM库整体转换Amdis库”,本篇是逆向相反的转换过程。
下面以NIST17所带的Amdis 2.73,NIST Search2.3和安捷伦的MS ChemStation F为例来介绍如何从Amdis数据库整体转换安捷伦的PBM库(XXX.L)。方法流程是利用Amdis的数据库转换功能,先把Amdis格式(*.MSL)转换成NIST Search格式(*.MPS)之后,再利用Lib2NIST Converter软件来转换NIST Search数据库格式文件(*.MPS)成HP JCAMP File(.HP)数据库文件,最后在MS ChemStation软件进行JCAMP Text Filename转换成BPM格式(XXX.L)数据库格式。
1. Amdis的MSL格式数据库文件转换NistSearch的MSP格式数据库文件
启动amdis软件,打开Amdis软件(在程序栏直接启动或MS ChemStation菜单打开)。
在Amdis的Library菜单下面选择Library Transfer…
在Library菜单左面选择正确的路径和名称,打开需要转换的amdis格式数据库文件,例如NISTFF.msp数据库文件,这个是Amdis自带的香精香料示例文件,比较小,共有991个香精香料化合物。
图 1 调用Amdis数据库文件
创建新的MSP文件,例如nistff.MSP。
在Library菜单右面选择正确的路径和名称,调用需要转换的已经存在的NIST search文件或者创建新的MSP(Simple MS File / MassSpectral Transfer File )格式数据库文件,例如NISTFF.msp库文件。
图2  创建新的MSP文件
选择左面NISTFF.msp数据库文件的所有化合物
图 3  选择化合物
点击中间的Transfer按钮,转换所选定的化合物到nistff.msp。
图4 转换
完成转换后,记住转换文件的路径目录,例如C:\NIST08\AMDIS32\nistff.msp或存入NIST Search的目录下,后面使用更方便。
2. 转换Nist Search的MSP格式数据库文件格式到HP JCAMP File (.HP)数据库文件
启动Lib2NIST Converter
可以从Windows10的程序栏(start)的Lib2NISTConvert或NIST17文件夹的Lib2NIST 点击启动。
图 5 启动Lib2NISTConvert
点击Add Input Library/Files,在相应的目录下选择刚才的nistff.msp文件
图 6  输入数据库文件
点击Open
图 7 打开
在输出格式Output Format下面选择HP JCAMP File (.HP)
图 8 选择文件格式
点击Convert
可以在C:\...\mssearch文件夹里面看到nistff.HPJ了。
图 9 数据库文件目录
3. JCAMP Text Filename转换成BPM格式(XXX.L)数据库格式
开启安捷伦的MS ChemStation工作站,在视图/View菜单选择参数检索/parametric retrieval。
在出现的对话框后,点击取消/cancel。
在library菜单选择ReadJCAMP file…。在Enter JCAMP Text Filename对话框,找到nistff.HPJ数据库文件(在database目录下面)。点击打开/open。
在Enter New Library filename对话框输入文件名,例如nistff,确定。在工作站下面的进度条可以看到Reading entry xxx……。
出现finished! Translated 991 entries,点击确定。这样就把JCAMP文本格式数据库文件变成MS ChemStation可读的BPM格式数据库文件了。
图10 转换BPM格式数据库文件
注意,新生成的转换安捷伦格式的xxx.L不是在X(盘符):\database的目录下面,而是在X:\gcms\msexe下面(F版工作站)或X:\msdchem\msexe(E版及以下版本工作站)。把nistff.L拷贝到X:\database的目录下面。
这样选择nistff.L数据库就可以检索使用了。
图 11  选择谱库
图12 检索质谱图
这样就可以使用了,其它谱库检索功能项目都能正常使用了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
fjj1989
支持。。
正常都是安捷伦库转AMDIS库,还真没想过AMDIS库转安捷伦库。。
AMDIS自带的香精原料较少。。
symmacros
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
支持。。
AMDIS自带的香精原料较少。。
有时候可能会有些用处。
波波熊
Brewer
朱老师你好,我目前安装了一个nist20的软件,但是不知道如何转换为nist20.l,请问是按照这个流程吗?
yanweiyu
转换后是不是手动输入的保留时间在安捷伦上就没了,我转换后保留时间都没了
