主题:【第九届原创】ICS3000 DP泵超压带来的困惑?
浏览0 回复3 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    本实验室的ICS3000已经运行不少时间了,泵一直没有维护过,最近做糖和氨基酸比较多,高浓度的NaOH和醋酸钠经常用到,使得泵许多地方出现白色的结晶,是到了该维护的时候了,否则将损坏密封垫引起漏液,造成压力不稳。
    关于泵的内部结构,ICS3000的说明书中没有详细的描述,或许没找到。我根据DX-600系列的泵维护特点,进行拆装泵的主泵头和副泵头。
    虽然ICS3000的泵的结构不同于原来的DX系列,但其本质是一样的,我这里也不描述了。副泵头上接了一个压力传感器,有一个连接线与仪器相连,因为我不想打开整个泵的仪器,所以我不打算把其拿下来,在我的指导下,学生一边清洗,一边学习如果操作,尤其演示了如何将密封垫取下的技巧,ICS3000的密封垫以前重来没见过,也无法判断是否与DX系列一致,今天拆开就比较了与DX系列的密封垫,结果发现是一样的,粗细一样,高度一样,内外径一样,所以即使其产品编号不一致,一定是通用的,同样的道理,柱塞的直径一样,不过我没比较其长度,不好判断,有时间拿出来比对一下,看看是否一致。
    在清洗完整个泵以后,重新安装好,就开机启动,一开机仪器自检,不过一会儿就出现红灯,有问题,我打开软件连接后一看,吓了我一跳,压力5300psi,远超过系统的3500psi的保护压力。我还没启动泵呀,压力哪里来的。重新启动一次还是这样,而且压力到6000多psi,哪里出问题了,我首先看看压力传感器的连接线,拉不动,也不敢多拉,应该连接上的(如果不连接上会出问题),电话连接戴安的工程师,询问了可能的情况,接着试,还是这样。时近中午,先吃了饭再说,中间电话回来,让学生查查电脑是否有病毒。
    中午过来,继续干,还是同样的原因。为了弄清是否有计算机病毒,决定重新安装一台,用另一台电脑看看,是否还出现同样的问题。
    在这过程中,电脑的多次启动,显示压力越来越高,到了9000多psi,而且奇怪的是,上面的泵我没有拆过,居然压力显示为870psi,显示是什么地方出问题了。
    我仍然不死心,继续拆装,尤其那个压力传感器的连接线,在多次拉拔下,连接线终于出来了,我也明白了为什么压力传感器压力显示异常的原因了。在断线的情况下,压力传感器失灵,仪器就认为超压。
    打开仪器的旁盖,总于发现连接的地方,在连接上压力传感器的线后,重新装好泵系统,开机后一些正常。
    这个教训告诉我们,如果有详细的说明书,问题就会比较容易避免,出了问题一定要思考,由于这种现象第一次遇到,无法判断原因的所在,不过,掌握仪器的基本特点,一定会发现问题的所在。
    在经过5个多小时的折腾后,总于尘埃若定了。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
我是风儿
alsoty
