点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39850.html
服务背景生产前期检验
对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。
生产中期检验
随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。
出货前检验
适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。
检测内容糖盅,奶缸类
1. 显见面:落渣不能超过2个,缺釉不能超过2个,挂釉不能超过2个,黑点不能超过2个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过3个。
2. 非显见面:落渣不能超过3个,缺釉不能超过3个,挂釉不能超过3个,黑点不能超过3个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过4个。
3. 奶缸的把手和身体的联系处不能有裂痕,就是俗称的裂把。
4. 将奶缸平放在平整面,从上面观察,把手和壶嘴是不是成一直线方向。检查壶口是否变形,壶口是否会一边厚,一边薄。
5. 在壶的底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该卫平滑面。
6. 打磨的底部应该均匀,不能有较大的凹陷的痕迹,有则为不合格品。
7. 在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
8. 请注意: 盖子和身体上不能有明显的模线痕迹,
9. 将产品的盖子盖上,轻微的晃动,看是不是稳固,和壶口是不是匹配, 是不是盖子容易脱落。
10. 产品的底标位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏或离较大的爆花则为不合格品。
11. 奶缸的底标位置应该和把手成同一直线。
12. 包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
13. 产品应该为较干净的外观,过余脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
14. 请注意 所有的壶类产品需要和客人的订单一样。
15. 糖盅,奶缸类的尺寸都不能超过原定的3%;
其它类
常规的检验和上述的一样,特殊的需要注意的有以下几个品种:
1. 调羹 : 把手上的孔,应该位于同一位置,不能忽上忽下,并且应该在中间,不能偏在一方,且要注意把手孔的处理,不能粗糙。调羹上的孔内不能有黑色印迹。
调羹的尺寸都不能超过原定的3%
2. 锅:有盖子的焙盘, 锅等,需要注意: 盖子上的把手需要牢靠,不可以简单的敲打就可以轻易的打掉。锅盖与锅身需要有良好的匹配,不能有明显或教大的缝隙(既盖与锅口要合适,要密闭的)否则不于接受。
9”以下锅类(包括9”)尺寸都不能超过原定的3%;
9”以上锅类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%
3. 盐瓶、胡椒瓶:一般的情况是盐瓶为1个孔,胡椒瓶为3个孔;另一种一般的情况是盐瓶为3个孔,胡椒瓶为5个孔。但伟业的ST系列:盐瓶是由小孔组成一个S字型,胡椒瓶是由小孔组成一个P字型。
盐瓶:Salt Shaker
胡椒瓶:Pepper shaker
盐瓶、胡椒瓶尺寸都不能超过原定的3%
烤花产品类
1. 花纸贴花位置必须符合客人要求或确认样板一致;
2. 烤花颜色必须符合客人要求或确认样板一致;
3. 花纸图案、字型必须和确认样板一致;
4. 产品不能有大或明显的爆花,色脏;厚度:9”以下产品(包括9”)厚度可接受范围为:±0.5mm;
9”以上产品(不包括9”)厚度可接受范围为:±1mm;
容量:500cc以下产品(包括500cc)容量可接受范围为:±4%;
500cc以上产品(不包括500cc)容度可接受范围为:±3%;
重量:500克以下产品(包括500克)重量可接受范围为:±20克;
500克以上产品(不包括500克)重量可接受范围为:±3%;检测标准我们的优势公司主创人员都来自历史悠久的世界知名贸易巨头和各大公证行,具备15-30年的相关工作经验,尤其熟悉贸易供应链的各方需求和各类产品技术标准。
一价全包,包含车旅费。
快速、就近安排检验员。
疫情封控区,仍可安排当地验货员。
用互联网技术,实时反馈验货过程。
团队拥有超过25年的质量管理经验。
丰富的贸易跟单经验,帮客户解忧。
检验后24小时内,出具正式电子版报告。
