主题:【求助】瓦楞纸板耐破强度测试
浏览0 回复7 电梯直达
zx_lnuche
最近在做瓦楞纸板耐破强度测试,一些问题还搞不懂, 在这里问一下:
我们公司使用的是高铁 GP-7013-ADP型耐破仪,测试上有机差修正方面的问题,当机差小于5%时,操作说明写的是无需修正,当大于5%时, 需要进行修正。 所以问题是,为什么要进行修正,其他牌号的仪器也有这样的修正吗?这台仪器到底性能如何,误差有多大。因为刚刚接触,对其他牌号的仪器有不了解,和询问仪器厂商又不能满足我的意愿,很不明确。
我们测试的数据一般在20 - 21kgf/cm2, 而标准定的是19kgf/cm2, 所以当考虑机差时, 即使机差是5%,也要加上或减去1, 所以经常fail.
我们现在主要考虑是由于橡皮膜的问题,可能是进入空气什么的。但是不管怎么样,这个操作起来比较繁琐,所以不确定性比较多。
社区=冬季=
不太明白这个仪器,给这照片看呗
给你个建议吧:可以让计量部门来检定下仪器的准确度,因为他们有检验标准,可以来判定你的设备是否正常
pnshar
因为你的表述可能有多种理解,希望电话沟通解决。
第一:你可以打电话到高铁的厂家咨询技术方面的问题
第二:你也可以打电话给我们公司的工程师,我刚刚把您的留言给我们的工程师看了,他需要进一步沟通才知道你的问题。我们的电话是0571-88351053
卢工或者王工。
我们公司专业生产纸张纸板检测仪器,可为您免费提供技术支持!
pnshar
你手上是否有耐破度测定的标准?如果没有,我可以提供,你可以加我的QQ760903142 陈小姐
︶ㄣ青蟲CC
原文由 zx_lnuche 发表:
我们用的国产的没有什么机差修正方面的东西,是不是国外的东东特有的啦!???
zx_lnuche
问一下你的仪器是什么牌子的。高铁是台湾的仪器。所以问一下是不是只有台湾产的仪器才有机差修正。这种仪器究竟是否需要做机差修正,为什么呢?
今天去了一家3rd party, 他们用的是美国MULLEN 8210耐破仪,而他们用铝箔片用来校准,而不是做修正,装皮膜时,还有专门排空气的装置。高铁的没有,所以我们的问题很可能出现装皮膜时有空气,但不太好判断和排空气。基本上我想应该用质控样品来监测是否有仪器偏差,但这种指控样找不到。
我就是我就好了
此為日本標準規定方法,可參考如下:
机差值计算:
  例<1>:根据JIS-P8112测试方法﹐标准铝箔片标准值标识为是5.80 kgf/cm2;在低压测试时实际标准值为5.80 kgf/cm2-1.5 kgf/cm2 所以﹐测试值为4.5kgf/cm2时,
机差=(4.5-(5.8-1.5))/(5.8-1.5)×100% = +4.6% (偏高值)。
若测试试样值是10 kgf/cm2,则正确试样破裂强度值为:10/(1+4.6%) = 9.56kgf/cm2。
我就是我就好了
  例<1>:标准铝箔片标准值是4.08 kgf/cm2; 测试值4.5kgf/cm2。
机差=                      ×100% = +10%(偏高值)。
若测试试样值是10 kgf/cm2,则正确试样破裂强度值为:10/(1+10%) = 9.09kgf/cm2。
例<2>:标准铝箔片标准值是4.08kgf/cm2,测试值3.67kgf/cm2。
机差=                      ×100% = -10%(偏低值)。
若测试试样值是10 kgf/cm2,则正确试样破裂强度值为: 10/(1-10%)= 11.11kgf/cm
簡單來講,用標準鋁泊片的檢校結果作為偏差值,隨後的工作階段正確結果就是測量值除以偏差值加1,當偏差值超過5%就需要更換橡皮膜了.
