主题:【求助】在线监测色谱
浏览0 回复8 电梯直达
随风起舞勤
想要了解在线监测的设备,监测化学反应的反应进度,可以装在反应釜里面的类似与传感器的设备,有人了解这个吗,想了解这中在线监测
您可能想找: 在线气相色谱 询底价
检测老菜鸟
dadgoh
随风起舞勤
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
要根据化学反应机理选择实时监测探头。
有些什么样的探头?不太了解,想学习学习
dadgoh
原文由 随风起舞勤(v3005778) 发表: 有些什么样的探头?不太了解,想学习学习
如介电常数,选择离子,PH值,电导,水分温度压力等等。
老兵
建议参考环境在线监测的相关仪器即可,比如在线离子色谱和气谱。
随风起舞勤
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
能介绍在线离子色谱和气谱的怎么使用的吗,有哪些型号比较好的
patriot
选择反应釜中的反应进程监测,首先您得能提供出具体反应物料的组成和反应的变化过程情况,才可能让别人根据这些实际情况来判断采用什么分析原理及哪种分析仪器可以适用这种反应过程的监测。
从化学反应的大类上说,无机化学反应与有机化学反应能笼统地用同一类分析仪进行监测么?另外反应釜的温度、压力、腐蚀性、反应的变化特点,是选择连续测量还是间歇采样分析,是直接在反应釜中还是需要设置旁路取样进行样品处理后分析,样品是要排放还是需要回收返回,这些都是需要考虑的。那些简单地说什么用什么探头或用什么离子色谱气谱呀的,基本不懂工业在线分析的基础知识,以为他自己想的那样就行。
要想了解工业在线分析,建议您去海川化工论坛  https://bbs.hcbbs.com/  中看看,那些有在线分析的内行。
1
2019/6/13 14:27:00 Last edit by qugd
手机版: 在线监测色谱
