主题:[求助]请教:标液问题!急急急!!!
浏览0 回复13 电梯直达
GL
我公司为外企新组建实验室,急需采购一批用于AAS和ICP-OES的标液(约30余种矿物中的金属元素),不知道北京化学试剂研究所的标液如何?另外,我过去常用象aldrich, merck等国外的标液,不知道国产的标液品质如何?
SOMS课题组
个人认为标准溶液最好还是自己配制和标定,这样置信度比较高,一般标液可以到你们北京的国家标准物质发行中心购买!!
zhendequan
原文由 SOMS-JAMESKIN 发表:
同意二楼,我们也是自己配(按书上说的),不过买的也有好处:100%(质量好的)合乎标准.
归一
原文由 lgy 发表:
标准金属元素可以到国家钢铁材料测试中心(北京)购买,他们有标准物资研制任务,经常更新产品,估计能满足你要求。
电话:010-62182651  62182927  传真:010-62182584
office@analysis.org.cn
zhouheping
请教:70升PH为4的溶液,加多少碳酸钠可以调整为PH等于6?请教计算方法!!
tianru的爸爸
原文由 lgy 发表:
作为标液,是有一定的标准要求的。
作为用于AAS和ICP-OES的标液,无论你需要用谁的标准液,首先都要根据行业、国家、国际标准去衡量。
合格之后,才是决定用谁配制的。
如果急用,那就找一个供货最快的供货商。
北京化学试剂研究所的标液,我是没用过,但应该能用。最好要他们提供检测标准及方法与结果。
zoufengping
(1)质子方程:[Na+] + [H+] = [HCO32-] + 2[CO32-]
(2) 碳酸氢钠的离解常数
(3) 根据加入前后[H+]的变化 ,可以计算出需要加入0.58212g。
----仅供参考。
wrered
可在国家环境保护总局标准样品研究所购买
电话:010-84637722转2819
yanglikun
原文由 lgy 发表:
我司是专业做实验室用的标液.可上我司查看www.bolinda.com.cn
我的联系电话:0755-26867532
杨丽锟小姐
zshjxciq
不论你采用何种途径获得标准物质,你都必须要供应方提供在“有效期内”的《标准物质证书》,否则,你怎么配置都无法溯源到基准物质!
蓝侧卫
我们都是直接买merck,Fluck等标液,自己配的好不好呀,我们就怕配不准
