我会对,哈希CODMAX型号所有内部配件进行说明:
谢谢大家的支持,另外我们是专业做配件的,希望大家支持。
哈哈,不太会发照片了,请大家原谅!
哈希CODMAX机型:
通常硫酸阀会损坏的原因有以下几种:
1、硫酸阀,本身阀体的损坏(维修保密,不公开可以加QQ 1254630957 进行交流)
2、从瓶中吸取硫酸时,瓶子的压力太大,解决的方法:在瓶盖上打几个眼,这样可以减少上吸的压力
3、CODMAX所使用的硫酸中是含有硫酸银,因为有些用户是自己配的药品很难达到溶和,硫酸银在静止的状态下会沉淀在瓶底,如果取样管放 的 太靠近瓶底,就会将,硫酸银的沉淀吸入到阀体中,这样也会造成阀体的损坏
4、在硫酸瓶中,如果硬的吸管与侧瓶壁靠的太近,有时也会造成产生硫酸阀难吸的现象,突出表现是有时硫酸阀上吸的硬管有一节空气,或多节 空气段。解决的方法:用剪子将前面的硬管侧剪一下形成一个面积大的上液面。
5、硫酸阀有时损坏,也与技术人员在使用“功能测试”时人工手动上硫酸所导致,所以在上硫酸时,一定要给阀一个缓冲的时间,不要连着点击 这样会对阀膜造成损坏。
通常硫酸阀的损坏一般是一年可能换一次,如果出现不到几个月就坏了,说明维护有问题。
