主题:【求助】怎样用EDTA滴定测出锌和钙的含量?
浏览0 回复13 电梯直达
shaq116
我的溶液里有锌和钙,看到一本书是先在pH=5-6时滴定锌,然后pH=10-11时滴定钙。可是根据书上的方法准备测定时,发现滴定锌时用到的指示剂失效了。怎样可以测到钙的含量?可不可以用过量KCN和锌反应然后滴定钙含量?具体怎么做。或者有其它方法测出钙的含量。锌得含量已经用其它方法测出
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
jiazailuxinan
shaq116
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
指示剂失效,重新配嘛
我上大一,学校配不了也不会给我们配啊
medodo
shaq116
原文由 medodo(medodo) 发表:
用KCN 不想活了?
KCN为什么不能用,不是只要不是酸性溶液就可以吗
魅力星光
不知道你的溶液是什么类样品?
若水样中有少量的锌离子时,取样后可加β-氨基乙硫醇0.5mL加以掩蔽
钙离子的测定  EDTA滴定法(本方法适用于循环冷却水和天然水中钙离子的测定。)
分析步骤
吸取经中速滤纸过滤的水样50mL,移入250mL锥形瓶中,加入1+1盐酸3滴,混匀,加热煮沸半分钟,冷却至50℃以下加5mL20%氢氧化钾溶液,再加约80mg钙黄绿素酚酞混合指示剂,用0.01mol/L EDTA标准溶液滴定至莹光黄绿色消失,出现红色即为终点。
魅力星光
原文由 shaq116(shaq116) 发表:
用KCN 不想活了?
如果有其他掩蔽剂选择,最好别使用,氰化物是剧毒品,取用和处置时必须十分谨慎小心,采取必要的防护。含氰化物的溶液不可酸化。
老化验工
钙锌的EDTA滴定并不难,(1)PH5-6滴定锌时,钙基本没有干扰,测定失败有两种情况,一是指示剂失效,二甲酚橙一般在10天内使用,失效了重新配一份,一丁点东西也不是什么贵重的试剂,学校实验室不会这么吝啬吧;二是缓冲溶液的PH值要配准确,PH>6.3,络合物为橙色,与指示剂色相近看不到变色的。(2)滴了锌再调PH至10,氨缓冲液控制,EBT指示(EBT也是很容易失效的),应该容易观察终点。(3)如果考虑到连续滴定导致体积过大,影响终点观察。可以另取一份等量的试液在PH10条件下滴定合量,减去锌量即可。
    另外,可以在PH10条件下同时滴定锌、钙:以EBT指示,先滴定锌、钙合量,然后加入硫化钠溶液沉淀锌使之完全(生成白色硫化锌),再适当调整PH值至10左右(硫化钠加入会使PH显著升高,超出EBT的使用范围(PH6.3-11)),释放出等量的EDTA,补加指示剂,再用钙标准溶液滴定EDTA,后者耗量对应于锌。
        如果试液还含其他金属离子,上面的方法都行不通(尤其是钙的测定),加KCN掩蔽重金属离子干扰,再滴钙,效果较好,但务必注意安全,以及废液处理。
1
Last edit by zlhuang0132
老化验工
只想测钙的话,试液加草酸铵,调PH3-4,此时只有钙能沉淀为草酸钙(在该条件下能沉淀的是稀土、钍和钙),沉淀分离,洗净,硫酸溶解,高锰酸钾法滴定草酸可得钙量。
medodo
用KCN 不想活了?
常规致死量2mg
简单氰化物在水中很易水解而形成氰化氢。水中如含无机酸,即使是二氧化碳溶于水中生成的碳酸(弱酸),亦可加速此分解过程
shaq116
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
这个时候不会形成草酸锌吗?草酸锌好像也是难溶于水吧。
