原文由 daxia1995(daxia1995) 发表:
我们单位要分析冰晶石中氟,哪位大侠有简易方便的方法,谢谢
氟的测定方法很少,冰晶石中氟的测定有标准的,见附件。原理是碱熔分解样品后,在硫酸条件下加热蒸馏,氟铝酸根分解,蒸馏出HF(随水蒸汽带出),控制PH3,用硝酸钍滴定。常量分析法还只查到这个方法。微量-半微量氟可用氟离子选择性电极分析(蒸馏出来后的溶液也可以考虑这个方法,但误差比滴定法大)。针对冰晶石,再简单的方法你都必须经过:碱熔分解样品,硫酸溶液高温分解氟铝酸根并蒸馏出HF。至于后续的滴定或电位分析法,都是比较简单的事。按标准做吧。
如果你要做生产中的中控分析,误差要求低一些,我给你提供一个改进思路(缩短分析时间):
碱熔分解,浸出,酸性条件下,加铍盐(有毒),解蔽出铝离子,PH3左右,加过量EDTA加热络合铝完全,再调PH5左右,加PH5.5醋酸-醋酸钠,锌标液返滴定剩余的EDTA,得到铝量,如果没有氧化铝等其他铝物相,则这个铝就可以换算成氟了。
严格测定时应该扣除其他铝物相的影响:熔解得到的浸出液定容后,取一份按上法测总铝,取另一等量体积同法测定,但不加铍盐,测得的是非冰晶石的铝。
还是按标准做吧。没有铂坩埚,可以用镍坩埚代替。
