型号 | 台式7100 | 便携式4200 |
尺寸/重量 | 14.3"W x 7.5"H x 14.3"D;(30lbs) | 10"W x 6"H x 12"D,(20lbs); 25cmW x 15cmH x 30cmD,(9.1kg) |
功率 | 120-240V;250W,50W | 100-260V;250W,50W |
环境条件 | 0℃-40℃;湿度0-95%(非冷凝状态) | |
检测器 | 声表面波石英微量天平; 动态范围:2x105; 0℃-125℃,可编程 | 声表面波石英微量天平; 动态范围:2x104; 0℃-125℃,可编程 |
系统控制器 | 手提电脑;软件:WINDOWS操作系统,Snaglt,Winzip,EST系统 | |
通信 | RS-232 连接控制器和7100 | 数字化 |
取样 | 内部进样泵; 进样量:30-40ccm; 进样时间可编程1-60秒; 样品传入: 内部Tenax | 内部进样泵; 样品传入:0.5ml/秒; 进样时间可编程1-300秒; 样品传入: 内部Tenax |
进口 | 不锈钢LUER进口;温度:50℃-200℃,可编程 | |
载气 | 氦气,HP-12-24小时 | |
色谱柱限度 | 恒温:40℃-200℃ 程序升温:1-18℃/秒; | 恒温:40℃-180℃; 程序升温:1-18℃/秒; |
化合物定性 | 保留时间指数库 | |
分析时间 | 10-60秒 | |
精度 | 5%RSD | 标准偏差<2% |
灵敏度 | 对大部分样品PPb;对于碳氢化合物C4-C25。灵敏度受到取样时间、样品基质、干扰物以及检测器温度的影响。 |
