主题:【讨论】关于微波消解汞回收试验问题
浏览0 回复22 电梯直达
秋月芙蓉
以下是一位版友遇到的问题
操作步骤如下:
向9个溶样杯分别加入10 ng的汞标准溶液和硝酸,微波消解,冷却到60度开罐,电加热板100度赶酸5-10分钟。用冷原子吸收测汞,回收率有80%,70%,30%和20%的,消解过程未发现漏气,安全膜都完整。
你认为原因出在哪里呢?欢迎大家一起参与讨论,谢谢。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:这个帖子我收到过短信
您可能想找: 微波消解仪 询底价
秋月芙蓉
同一批样品,同样的微波消解条件,结果会相差如此之大?
样品转移不知有否带来不同程度的损失
ldgfive
秋月芙蓉
实际上该版友消化的是标准溶液?
微波根本没起消化样品的作用,仅仅是做标液的冲洗和转移了
dahua1981
千里一盏灯
安全防爆膜没破,不代表就没有泄露。
可以上微波消解前用天平称下重量。
冷却后,再称下重量。
搞不好就是慢泄露损失了。
再有就是升温程序改下
反正都是标准溶液,不需要消解。
最高温度设到100度。
然后按照同样的步骤再测回收率。
如果回收率都合格,可以证明转移,赶酸无问题。问题就是有泄露
如果还是同样是80% 60% 20%
那就是转移中出问题了
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
2011/11/18 13:27:49 Last edit by zcm666
coffee8
yuying8091
问题出自1)电加热板100度赶酸5-10分钟,我们不赶酸直接定容上机;2)聚四氟乙烯对汞有吸附作用
2011/11/18 16:34:33 Last edit by yuying8091
sandhuang
马踏飞燕
我给发帖子的短信回复了,唯一的可能就是赶酸的时候没盖盖子,然后没注意就赶的液体干了,稀释后出现的问题,不然同一批出这么个问题一般不可能啊,毕竟汞的沸点也360多度呢,汞离子在液体中100度赶酸也不至于出这个问题的。
老兵
电加热板100度赶酸5-10分钟,这么高的温度,又是敞口,不把汞赶跑才怪!
看看下面这个方法的微波消解,不需要赶酸啊!
2011/11/18 21:55:54 Last edit by wangliqian
