主题:【求助】为何测定钙含量偏低?
浏览0 回复24 电梯直达
sharley
最近在做钙检测,发现钙含量偏低,与产品中的量不相符。用的PE800 ,标准曲线很好(0.00 ppm  0.000;1.0ppm  0.0564 ;2.00ppm  0.1111;3.00ppm  0.1687  ;  4.00ppm  0.2260  ;5.00ppm  0.2780  相关系数  r=0.999916),4.0ppm 标准溶液 测出是 4.101ppm  ,2.0ppm  为 2.052 。但就是实际测定值比理论值偏低?不知是仪器没有调节好 还是样品前处理有问题,样品前处理用灰化法和微波消解法都做了的 都偏低,加镧溶液为0.2% 。调节燃烧头位置时出现过找不到最佳高度的提示,垂直位置和水平位置都找到的!请各位高手帮帮忙分析一下吧!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qianghua_ustc1
夕阳
如果楼主测的是钙标物的话,请将标物的理论值,实际值和吸光度(含样品和背景)一齐传上来看看?
像这种简单的叙述不易分析和解答!要拿出数据来说明问题。
2011/7/18 10:01:41 Last edit by anping
秋月芙蓉
个人觉得样品前处理上比较关键,建议带加标回收做,观察回收率的情况
sharley
标准物是购买1mg/ml的钙标准品 然后自己稀释的。钙方法中选择的是 信号 :“吸收” 没有选“吸收-背景” 不知该怎么选择?当初工程师说可以选择“吸收”铁 锌 元素选择“吸收-背景”,我刚接触吸收 也不知怎么评判。在0.00ppm时,空白校正信号为0.604。数据都在上面的 不知该哪些数据 ,产品中钙理论值155mg/100g 实测值 116mg/100g。
sharley
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
回收率比较低 771.3%
sharley
原文由 sharley(sharley) 发表:
回收率比较低 71.3%
夕阳
楼主的空白是标准空白还是样品空白?
0.6Abs的空白值无论对于标样来说还是标物而言,都是太高了吧?
夕阳
此外楼主的问题貌似与燃烧头的高度的关系不大,不要在这方面纠缠不休啦!
我没使用过PE800的原吸,对于此仪器测量模式不甚了解。不过对于那位工程师讲的可以不用背景扣除一说,还是有些不敢苟同。
chemistryren
空白吸光度0.6,太高了..有没有基线回零啊?
秋月芙蓉
回收率比较低 71.3%
如果反算回收率呢,结果是否满足?
