主题:气相色谱衬管的问题
浏览0 回复16 电梯直达
bossc
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用气相ECD检测器做农残项目时出现一个问题:我的上机方法是不分流进样,可是用的是分流的衬管,有影响吗?换句话说就是分流衬管与不分流衬管有何区别,可以混用吗?如果混用了会有什么影响?
推荐答案:yeluohammen回复于2013/12/16
玻璃衬管分为分流玻璃衬管和不分流玻璃衬管。他们最大的区别就是形状。这个你可以看岛津的说明书。
在仪器上有分流模式和不分流模式。一般的话,分流玻璃衬管可以用于分流模式和不分流模式。这个都没有什么影响。只是最后反正在色谱图上的峰面积不一样,出峰时间应该是差不多。当然,分流玻璃衬管一般都需要装玻璃棉,以增大接触面积,是气化均匀,快速,并且可以挡住不能气化的东东。
不分流玻璃衬管,一般不用玻璃棉或者很少,主要用于做浓度很低的样品。一般用于不分流进样模式!
qqqid
安平
forth
在低分流比或者不分流的条件下下,两种衬管差别不是很大的。
千层峰
一般分流衬管用来不分流进样,影响不大。。
用不分流衬管,分流进样的影响反而大点。。
jinyunkun
通过查阅资料,本人觉得:
不分流衬管:由于样品在不分流衬管中滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化的时间,所以通常不分流衬管被设计成直管,另外还有锥型设计,把样品聚集到色谱柱头,限制样品反冲,减少与样品口金属的接触.衬管中添加玻璃棉可以促进样品汽化,以及非挥发性残留物,防止色谱柱污染.
分流衬管:分流衬管的设计特点是一个混合腔和弯曲的流路,以保证到达分流点之前能够全部蒸发并均匀化样品蒸汽.所有分流衬管在高温条件下,用硅烷化试剂完全去活,以保证样品中活性化合物即不会降解,也不会吸附.分析较脏的样品时,可以用玻璃毛,石墨化碳黑或石英珠填充分流衬管。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:不错
sinbad-deng
我实验室只有分流衬管偶尔也用来不分流影响不大,但是像做农残的,提议用不分流管好点。
雨木霖
一般有时候用分流衬管来不分流,似乎没太大影响
Aspzz
设计上还是有点区别的吧
我们经常也不太注意,影响会有的
不是太明显
按道理还是应该分开用
kbkbwan123
