主题:【原创】【气相色谱之家】新年第一天上班,开机
浏览0 回复47 电梯直达
PAEs
今天立春,立春也是二十四节气之首!
今天也是新年第一天上班,一年之计在于春。
先把所有的环境卫生都彻底打扫一遍!
打开气瓶柜,更换气瓶
更换完气瓶,打开气瓶阀门,检漏,并打开管路上的气路总阀门
拿出放置衬管,隔垫等耗材的储物箱
拿出安捷伦专用工具包
拿出衬管,o型圈,镊子,无纺布,手套等
检查调谐液量的多少,差不多就是二分之一的体积;检查放空阀是否关闭,未关闭的一定要关闭
检查机械泵泵油量的多少及颜色变化,差不多就是可视窗的二分之一处
戴上安捷伦专用手套,打开进样口,用镊子更换隔垫
戴上安捷伦专用手套,打开进样口,用镊子夹着更换新的衬管
更换完隔垫和衬管后,用手旋紧螺帽和卡扣
维护完的进样口
一手按住MS端的侧板,一手打开MS端的电源开关,直到泵速上来了松开手
打开GC端的电源开关,开启气相
在电脑上打开仪器工作站
等待离子源,四级杆和泵速都达到设定值
当离子源,四级杆和泵速都达到设定值后,开始抽真空
这样等待抽上好几个小时,明天上班后开始调谐,看看调谐报告再说!
这就是开机的全部过程到此结束!
xiao-jin
PAEs
原文由 xiao-jin(xiao-jin)发表:不错!值得点赞!
谢谢,可能还有不周到之处,还望指正!
PAEs
很详细,进样要等明天吗?
恩,先做个调谐,看下调谐报告,如果仪器一切均达到要求就可以进标液,建标曲啦!
csc_0769
这不是放假前做的么?放假回来,烤一下就可以开始工作了。。
PAEs
抽几个小时,真空能达到要求。
就看情况了,我们一般是最少抽一天时间,真空其实是很容易达到,就是水份,氮气等的含量要让其达到规定的范围有点慢!
PAEs
原文由 csc_0769(csc_0769) 发表:
我们是放假前只关机,收假后进行个全面维护!就直接进入工作状态!
mengzhaocheng
