应用概述环保CEO
该系统主要功能是对监测井、监测设备及通讯设备的统一管理,支持国内外多种
仪器设备类型,通过无线传输、卫星通讯等方式实现数据远程采集、远程监测,
可足不出户即可了解各地下水监测设备的运行状态及地下水水质变化趋势。
功能特点环保CEO监测数据自动采集、存储、远程传输;
数据的接收、解译、入库、管理;
监测井信息、监测设备信息、通讯设备信息管理;
;异常报警
水质自动采样器如何选购,要根据您的使用需求,如何选择一个性能稳定、采样
数据精准的采样设备非常重要!石家庄德润环保自主研发的水质自动采样系列,
DR-803C便携式水质自动采样器
适用于环境监测站、环评部门日常工作采样,通过灵活的配置组合,可实现单瓶
采样、多瓶采样、平行采样、质控采样等多种不同的功能;可将同一水样分装在
不同材质的采样瓶内,满足同一水样进行多成分测试;
功能特点环保CEO1) 多种触发方式:可实现定时、时间等比例、流量等比例和手动采样、同步(包
括无线同步)采样、间歇采样多种触发方式;
2) 分瓶采样功能:可实现单瓶采样、多瓶自动分瓶采样;
3) 混合采样:多次采集的水样可放在同一采样瓶中;
4) 平行采样:可将同一水样同时分装到两个同样材质的采样瓶中,以满足多方
测试的需求;也可将同一水样分装在不同材质的采样瓶内,满足同一水样进行多
成分测试的要求;
5) 采样记录功能:具有采样记录、开关门记录、采样管记录、停电记录;
6) 断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原运
行状态,断电后仪器参数不丢失;
7) 自动排空:每次采样完毕,自动排空管路并反吹采样头;
8) 自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性;
9) 水样保存:常温保存;
10) 延时启动功能:延时时间到达后,启动采样;
11) 电池供电:采用锂电池供电,保证仪器两天正常工作需要;
12) 外型结构:一体式设计,携带方便;
13) 采样程式:用户可自行设置常用采样程式并进行保存;
14) 远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、远程采样等;
15) 采样安全性:仪器在工作时若采样管被移动则自动生成采样管出入水记录。
DR-803K混合水质自动采样器
应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联
机使用。独创的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,有效
避免了在测量周期内的采样盲区。
功能特点
1) 采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样和
远程启动等多种采样触发方式;
2) 留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样;
3) 供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水
样;
4) 记录:具有采样记录、开关门记录、停电记录;
5) 断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;
6) 远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样
等;
7) 数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确;
9) 混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;
10)外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离
