主题:【已应助】求助:用液质做未知物质分析,两个峰质谱图完全一样,可能为一个物质吗?
浏览0 回复18 电梯直达
jijinging
大家好,我是一个新手,刚接触液质,有很多不明白的地方。
色谱图是下面这样的,两个峰是最小的和4.17那个,质谱图完全一样。
然后我推测的物质结构为下面的,中间的双键变成三键,照理说不会有两个物质啊~看这分子式也好像不会产生什么同分异构体。
问题就是这样的,我想请问这两个峰是否可能为同一物质,或者为什么出现了这种情况?
另外我还有个小问题:同一物质做正离子和负离子的谱图,碎片为什么会不一样呢?断裂原理是不是一样的?
谢谢谢大家!!!
附件:
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
erge
jijinging
jijinging
jijinging
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
楼主,没有图啊!
哈喽~俺重新传上来了~
jijinging
原文由 erge(lihouquan) 发表:
看看图啊!看不明白……
已经传上来啦~~
八杯水
原文由 jijinging(jijinging) 发表:
楼主,没有图啊!
哈喽~俺重新传上来了~
我给你直接把图贴出来吧!
jijinging
楼主,没有图啊!
哈喽~俺重新传上来了~
我给你直接把图贴出来吧!
嗯嗯~
八杯水
是4.7和3.8前面那个小峰的谱图一样?或者楼主你可以把棒状图贴出来。
八杯水
还有这句话不太明白“然后我推测的物质结构为下面的,中间的双键变成三键”,你推测的结构到底是你画出来的那个390.38还是双键变成三键后的388.38的结构?
