对,在石油勘探中,提取191及217离子是最常用的,参考依据是国标的GB/T 18606-2001,主要是看萜烷类和甾烷类。
总离子流图看起来还可以,那会不会是因为总的强度大,才把漂移量给压下来了呢?这个会和进样口有关系吗?是进样口污染所致吗?老化柱子也试过了,不过总体上说柱子的柱校可能是不太好了,噪音检查的时候就发现207离子的强度很高。这样品是经过柱层分析才得到的,做色谱的时候没有发现它会漂移 (一般我们的样品会同时做一次色谱和一次色质)。
下面是同一个样品的色谱图和色质总离子流图,麻烦看一下是不是正常,有差别就不好给甲方解释啊,哎,郁闷
上面的是岩屑经抽提后,再柱层分离出来的饱和烃样品
下面的是原油经柱层分离出来的饱和烃样品
麻烦高手给解析一下这两张图
