主题:采购一台颗粒粒形分析仪
浏览0 回复11 电梯直达
shwinter
我单位想采购一台颗粒粒形分析仪。谁有什么好介绍?
wangwenhui
测粒形的?我只知道测粒径的,我们用的是BECKMAN的,还不错
bishichuiniu
你可以看一下济南微纳仪器有限公司生产的Winner99显微颗粒图像分析仪,
地址:济南道德北街149号            邮编:250022
电话:0531-7156134                传真:0531-7967216
E-mail:jnwinner@public.jn.sd.cn    http://www.jnwinner.com
联系人:高经理
Winner99颗粒图像仪配套软件具有强大的处理数据和图形的能力;
测试范围 >0.8um
统计平均径 Xnl Xns Xnv Xls Xlv Xsv Xvm
最高放大倍数 1600倍
特征粒径  D10,D25,D50,D75,D90 D100 Dp S/V比表面积
最大分辨率 0.1微米/像素
形状分析 颗粒球形度;颗粒长宽比;颗粒庞大率
体 积 240X180X560mm
重量 8kg
输出颗粒直径 等效面积径、等效周长径、切线径、马丁径
所需计算机配置 P4-1.7G/128M/40G 17"彩显
粒度分布类型 个数分布、长度分布、面积分布累积分布、频率分布
软件工作环境  Windows 98以上
主要性能特点:
支持黑白、彩色两种图像的采集处理;备有中、英文2种工作界面
配有专业级摄像头和高分辨率图像采集卡,最高分辨率可达每像素0.1微米
配有功能强大的图像处理软件,可满足各种图像处理需要
可以支持多种粒径,多种平均值和多种形状系数的计算
内容丰富的测试报告可以在网上传输
支持单个颗粒的大小和形状的分析研究
可以输出颗粒群全系列的统计平均直径。
可以对大量颗粒的图像进行集成处理,有效提高取样的代表性。
不仅可以进行颗粒大小分析,而且可以同时进行颗粒形貌的定量分析。
配有标准刻度尺,可以满足高精度测量的需要。
自动图像处理功能;按一次键即可完成全套图像处理和颗粒分析操作,简单快捷,统一规范。
ljh111212
到颗粒度仪的仪器专场去查看一下吧,能够满足您的要求,网址是:
http://laserpartical.instrument.com.cn/
jessi082
德国Fritsch 纳米型激光粒度仪(Nano Tech) 微米型激光粒度仪(Micro Tech) Analysette 22
技术参数
1. 测量范围:
Nano Tec 干法:10 nm - 1000 µm
湿法:10 nm - 1000 µm
Micro Tec 干法:100 nm - 600 µm
湿法 100 nm - 600
2. 测量通道:520个
3. 光源:波长655 nm
功率 7 mW
4. 测量时间:10 s
5. 测量结果的重现性:d50≤2%
6. 测量的精确度偏差:d50≤3%
7 .湿法分析样品回路体积:500 ml
干法分析:8m3/h气流量
样品5 – 50 cm3
主要特点
1. 采用“反傅里叶设计”的聚焦激光光束完成测量过程,这是德国Fritsch公司的专利。
2. 两束激光光速进行自动校准。
3. 可快速、自动进行各种颗粒状,悬浮状,乳液状等样品的颗粒尺寸分析。
4. 液体和固体的分散池组合在同一个机器中,干法样品和湿法样品分析可进行自动转换。
5. 520个测量通道,在全球同类产品中个数最多。
6. 检测下限为10nm,在全球同类产品中检测下限最低。
7. 同一个测量过程中,在探测颗粒粒径分布的同时还可对颗粒的形状进行辨认。
仪器介绍
德国Fritsch公司是实验室样品预处理和颗粒度分析的专家。
Fritsch公司的A 22 Nano Tec ---- 纳米型激光粒度仪,采用聚焦激光散射的原理进行样品颗粒度的检测。可同时进行干法和湿法测量,520个测量通道可保证在整个测量范围内最精确的测量,最低检测下限可达10nm,在全球同类产品中都处于领先地位。
MicroTec和NanoTec两款机型是世界上唯一能在测量颗粒粒径分布同时,又能辨别颗粒粗略形状的激光粒度仪,可读出D50颗粒的3D效果图。机器内置了测试仪器监测系统,通过了ISO 9001:2000及ISO 13320-1标准鉴定,检测报告是具有很高的权威性。
欢迎您与Shanghai Fritsch的专家联系。我们将根据您的要求,为您提供最为优良的服务。
联系方式
电话:021-54240352
传真:021-54254032
e-mail:elyn_yang@fritsch.cn
网站:http://www.fritsch.cn
abtme
原文由 shwinter 发表:
请问您的联系方式?或者您可以看看
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100498/mostlylist.asp?IMShowNameID=C10951
flint001
到瑞士华嘉公司上海办事处看看吧,有Microtrac纳米粒度仪,美国产品。还有样品机可以提高测试,联系人 王磊 021-53838811-112
songxibin
zjhltt830
购买粒度仪最重要的两个指标是重复性和准确性。你至少要考查以下几个方面:
1、粒度范围:根据你的要测量的物质的大概粒度选择合适的范围。要注意的是,仪器的粒度范围不是越大越好,而是越接近你的待测物质的粒度范围的越好,精度可以有所保证。
2、物质本身的性质:测量粒度有干、湿两种方法。干法仪器普遍较贵。
3、准确性与重复性:这个你可以寄样品让仪器厂商实测,多家测量,进行比较。
如果你有需要,可以跟我联系。我们有动态粒度粒形分析仪器提供!
QQ:154997824  MSN:king-0812@hotmail.com  E-mail:zjh251025@163.com
shp-li
请问你需要以什么测试原理来测量的。现在市面上有很多种;不同种类所对应的性价比也不一样。粒度测试的基本方法有:激光法;沉降法;显微图象法;筛分法:电阻法:比尔定律等等。现在国内主要有激光法;沉降法,其性价比很好。如果你有需要可以来电询问:021-34625017  13916921389 李经理
buyirenjia
有测量直径在0-8mm颗粒的量径仪吗?简易点的就行
或者知道哪儿有加工的?
希望大家帮忙下
