具体要求如下:
进口设备 温度偏差:±1℃(-30至100℃)±1.5℃(100至150℃);湿度偏差:±3%;升温时间:常温至+150℃,≤30min;降温时间:常温至-30℃,≤40min;温度波动:±0.2℃;湿度波动:±2%;温度分辨率:0.01℃;湿度分辨率:0.1%;压缩机:法国泰康;冷媒:R404;压缩机控制方式:伺服控制;伺服阀:日本鹭宫;冷热交换器:瑞典舒瑞普;机身及外表:不锈钢壳体加阳极表面涂层;不结露技术:温度/湿度同步斜率演算控制,测试时无结露水.微电脑编程控制方式:读数方式:LCD中文/英文显示;故障处理:故障警报,控制器存有故障病历表及排除方法;安全保护:高温保护,自动处理系统;视察灯,可测试时查看样品;设备使用条件:环境温度:5℃-38℃;相对湿度:85%RH;电源电压:AC220V±10%,单相三线;频率:50Hz;电源开关:空气开关;环境空
气质量要求:不含高浓度粉尘及易燃易爆气体,满足国际标准
能达到要求的请联系:0757-22333012 26233339 覃生
E-mail:fangming.x@163.com
QQ:39469406
