如果回复于2006/04/07
呵呵,声望不够,方法见下:
1. 土壤有机质含量测定
参照GB9834-88(NY/T85-1988)土壤有机质测定法测定。
用定量的重铬酸钾-硫酸溶液,在电砂浴加热条件下,使土壤中的有机碳氧化,剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁标准溶液滴定,并以二氧化硅为添加物作试剂空白标定,根据氧化前后氧化剂质量差值,计算出有机碳量,再乘以系数1.724,即为土壤有机质含量。
有机质计算公式如下:
X=(V0-V)C2*0.003*1.724*100/m
式中:X ──土壤有机质含量,%;
V0──空白滴定时消耗硫酸亚铁标准溶液的体积,mL;
V ──测定试样时消耗硫酸亚铁标准溶液的体积,mL;
c2──硫酸亚铁标准溶液的浓度,mol/L;
0.003──1/4碳原子的摩尔质量数,g/mol;
1.724──由有机碳换算为有机质的系数;
m ──烘干试样质量,g。
2. 土壤全氮的测定
不包括全部硝态氮的全氮测定:土壤样品在加速剂的参与下,用浓硫酸消煮,各种含氮有机化合物,经过复杂的高温反应,转化为铵态氮。碱化后蒸馏出来的氨用硼酸吸收,以酸标准溶液滴定,求出土壤全氮含量。
包括硝态氮和亚硝态氮的全氮测定:在样品消煮前,先用高锰酸钾将样品中的亚硝态氮氧化为硝态氮,再用还原铁粉使全部硝态氮还原,转化成铵态氮。
将测定值带入公式计算:
土壤全氮(%)=(V-V0)×c×0.014×0.014/m
式中:
V——滴定试液时所用酸标准溶液的体积,mL;
V0——滴定空白时所用酸标准溶液的体积,mL;
c ——酸标准溶液的浓度,mol/L;
0.014——氮原子的毫摩尔质量;
m —— 风干土样质量,g。
平行测定结果,用算术平均值表示,保留小数点后三位。
grape回复于2006/04/24
参照《土壤农化分析》鲍士旦,中国农业出版社,21世纪教程即可。全氮的方法很多,用流动注射分析吧
469914059回复于2006/04/26
请问有没有土壤BOD的测定方法???
我好像没见过
sunny_zh回复于2006/05/27
全氮的测定在混合催化剂和浓硫酸处理下,使有机氮分解转化成氨:在将氨和硫酸化合成硫酸氨:最后用浓碱蒸馏,使氨放出被硫酸吸收,在意标准硫酸滴定。具体步骤一般土化指导书都有的。后面那个拟合在SPSS应该可以做到的。做土壤有一定权威的还是南京土壤所。
原文由 lulumichelle 发表:
呵呵,声望不够,方法见下:
1. 土壤有机质含量测定
有机质计算公式如下:
式中:X ──土壤有机质含量,%;
m ──烘干试样质量,g。
这个方法只适合含量15% 以下的土壤。含量高的用什么方法阿??声望不够,没法查啊。望告知,谢谢!
