主题:【分享】TN-2318盐度计使用说明书
太白金星
测量操作
1) 把"探头"插入到探头输入插口中。
2) 按下"ON"键打开仪器。
3) a: 拿稳探头把手,然后把探头顶端完全浸入待测溶液中。
b: 为了使气泡离开探头顶端,请摇动探头几次直到读数趋于稳定.屏幕上会显示含
盐量百分比读数。
4) 探头顶端内置温度探头用于自动温度补偿,如果待测溶液温度发生变化,应等待
数分钟让读数趋于稳定。
5) 按下"HOLD"键将会保持测量值且在测量过程中屏幕上会显示"HOLD"标志,再
次按下"HOLD"键将退出数据保持功能。
校准程序
如想校准仪器,请按照以下步骤:
1) 准备好8%含盐量的溶液(如100克溶液中含8克盐)
2) A: 拿稳探头把手,然后把探头顶端完全浸入待测溶液中
B: 为了使气泡离开探头顶端,请摇动探头几次直到读数趋于稳定,屏幕上会显示
含盐量百分比读数.
C: 调整""按钮直到读数为8.00为止
电池的更换
1) 当显示屏左上方出现电池标志时就需要更换电池.但是即使出现低电量标志,仪器
仍然可以精准工作几个小时.
2) 打开"电池盖"并取走旧电池
3) 换上9伏,大功率,006P电池
4) 确保更换电池后电池盖盖会
爱就上吧
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
校准程序
如想校准仪器,请按照以下步骤:
2) A: 拿稳探头把手,然后把探头顶端完全浸入待测溶液标准液中
含盐量百分比读数.
电池的更换
仍然可以精准工作几个小时.
2) 打开"电池盖"并取走旧电池
3) 换上9伏,大功率,006P电池
4) 确保更换电池后电池盖盖会
谢谢分享
