本文背景本人也在仪器论坛混迹多年,也曾经热情澎湃,好像有说不完的话,看不尽的技术贴,看见大咖一副发现新大陆的萌样。当有一天我转了方向,突然发现新的领域竟然没有可交流的平台,找不到“想说话”的感觉了,所以只能默默的成了行尸走兽般的存在,很尴尬。
终于到了本次大赛,“老手回家”这个真的很感性(谁的点子?要发奖金哦!),不管算不算“老手”,反正我回来了。
言归正传。
声明:本人不专业的地方,请毫不留情的指正!并欢迎加好友交流。多谢!一台仪器打天下的情况是艰苦的岁月,专业化才是实际的需求,解决行业“痛点”比“大而全”更有意义。
地质样品以巨大的样品量以及不断刷新的极低的检出限,对配套测试仪器提出了很高的要求,尤其是其中的Ag、Sn、B三元素检测,更成为行业长期以来的棘手问题。到目前为止,我都认为《1:250000》设定的目标很有前瞻性。
水溶液进样仪器检测 一般不差钱的高大上综合实验室拿到一个地质样要测Ag、Sn、B的话,很自然的想到用
ICP-MS,所以我们先来说说
ICP-MS测样的难点。
1. 溶矿难(这个真不想多说,做过的都知道。)
混合酸溶:Ag、Sn要避免导致AgCl3和SnCl4沉淀或挥发;
Sn酸溶不能充分溶解,容易导致待测元素损失或溶矿提取不完全;
稀释:地质样品基体复杂,含盐量对测定信号稳定性有影响,需多级稀释,降低背景基本干扰,以及降低盐对仪器的损害;
2. 易污染或造成误差Ag:含量低,稀释后灵敏度降低,易造成稀释误差;
Sn:碱溶法会引入大量碱金属粒子,影响其他元素测定;
B:很容易污染,要求全无硼系统。可用聚四氟乙烯或石英的器皿及仪器流路系统。
基于上述原因,大批量地质样品测量Ag、Sn、B并不适用水溶液进样方式的仪器。
传统固体进样检测 地质行业规范中Ag、Sn、B的检测配套仪器是以交流电弧为光源的摄谱仪,电弧光源灵敏度高,可固体进样,免去了溶矿的麻烦,这也成为了地矿行业实验室必备的分析仪器。但摄谱仪需要配套的“暗室”进行相板安装、洗相、测相,而相板质量逐年下降,且对分析人员技术要求较高,实验后处理复杂,这使得摄谱仪分析检测受到制约。
电弧直读光谱仪器检测 电弧摄谱仪的直读化是行业强烈要求的必然结果。
结合传统摄谱仪可固体进样的特点,并省去洗相、测光等繁锁后处理过程,其具有智能化实用的软件,大大地提高了分析速度,操作简单,减少人为误差。还节省了购买光谱相板及洗相试剂等费用,减少废液排放,具有很好的经济效益和社会效益。
1. 光电倍增管检测器 以光电倍增管接收的电弧直读光谱仪,每个元素对应一个通道位置,管道在罗兰圆上的排布受到光电倍增管体积的影响,因此同时可排开的元素数量受限;另外,对于复杂基体的地质样品,背景扣除、干扰线的分离对实验结果影响很大,而光电倍增管不能有效识别干扰谱线。
2. CCD检测器 CCD检测器(包括CID、CMOS)在波段范围内可实现全谱测量,增加了检测元素的数量。可自由选择各自分析元素的灵敏线及背景、内标位置,并且可实现实时校正、软件优化算法等功能,使结果准确度更高,分析范围更宽。
之前看到有讨论PMT和CCD哪个更好的问题,个人觉得不能这么笼统的去比较,应该结合具体的实例来对比,这里不做具体说明,本文涉及的检测器均是可以满足测试要求的性能优良的检测器。
小结: 以CCD(包括CID、CMOS)为检测器的交直流电弧直读光谱仪,省去了溶矿的前处理麻烦,省去了洗相、测光等后处理的步骤,减少了人为误差,操作简单,性能优良,满足地矿行业的大批量、高要求的快速检测的急需。
不足及展望1. 对于地质样品,交流电弧比直流电弧激发稳定性更好,尤其对于B元素。这使得仪器体积小型化受到制约;
2. 为实现分析指标的优良,仪器光路和焦距受到严格控制,这也制约了仪器的小型化;
3. 固体进样实现自动化比较复杂,但可进一步解放人力,是市场的需求点之一。
