67、蔬菜喷施微肥时需要注意那些问题?
(1)浓度:微肥喷施浓度适宜才能收到良好效果,浓度过高不但无益反而有害。
(2)时间:为减少微肥在喷施过程中的损失,最好选择阴天喷施,晴天则宜在傍晚喷施,以尽可能延长肥液在作物茎叶上的湿润时间,以利吸收。
(3)用量:蔬菜所需微量元素的量很小,且各种微量元素从缺乏到过量的临界范围很窄,稍有缺乏或过量就可能造成危害。
(4)次数:根据蔬菜生长发育而定,一般2-4次。
(5)混喷:微肥之间合理混合喷施,或与其他肥料或农药混喷,可起到“一喷多效”的作用,但要弄清肥料和农药的理化性质,防止发生化学反应而降低肥(药)效。
68、生物肥料使用应注意哪些问题?
(1)注意产品质量。检查液体肥料的沉淀与否、浑浊程度;固体肥料的载体颗粒是否均匀,是否结块;生产单位是否正规,有否合格证书等。
(2)注意贮存环境。 不得阳光直射、避免潮湿、干燥通风等。
(3)注意及时使用。 生物肥料的有效期较短,不宜久存,一般可于使用前2个月内购回,若有条件,可随购随用。
(4)注意合理施用。 要根据生物肥料的特点并严格按说明书要求施用,必须严格操作规程。
(5)注意与其他药、肥分施。 在没有弄清其它药、肥的性质以前,最好将生物肥料单独施用。
(6)注意施用的连续性。喷施生物肥时,效果在数日内即较明显,微生物群体衰退很快,因此,应予及时补施,以保证其效果的连续性和有效性。
