主题:【求助】回收率不高应该怎么办呢?
浏览0 回复9 电梯直达
200410940jj
    我是一个刚做HPLC的菜鸟,我现在做的实验回收率不高,才百分之五十左右,请问有萃取剂的原因以外,有没有检测器的原因呢?我用的是紫外检测器,如果有荧光检测器的话,回收率会不会好点?一般生物样品要求的达到标准的回收率要求是多少呢?求高手解答,谢谢~~
coffee8
200410940jj
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可以在样品处理液中直接加标测定回收率!
求祥解!!是说在样品处理液直接加标准品然后测定回收率?我的步聚是在空白血浆中加入一定量的标准品然后经过萃取,定容等过程再测定,但同标准品的的相比,其回收率太低了。
dahua1981
200410940jj
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可能是基质的问题可以考虑加标回收
我这个实验不能使用加标回收,只能用空白回收,请问还有其他的方法吗?
boboenid007
楼主的具体方法能详细些吗?以便大家帮你找出问题所在~~
老兵
200410940jj
我的方法是在空白血浆中加入一定量的标准品,然后加入乙腈:二氯甲烷=1:4的萃取剂进行离心萃取,然后用氮气挥干后,甲醇复溶,最后30ul进样,得到的峰面积与未经处理进行进样的标准品的峰面积进行比较,计算回收率。
liufeilzu
曾见过血清里测胆碱。样品回收率也只有60%,当时我们害怕是血清里有什么酶把标物吸附或者降解了,最后回收率一直无法提高。
希望对楼主有帮助。
200410940jj
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
希望对楼主有帮助。
谢谢,听到有人跟我遇过一样的情况,感觉不是自己一个人在路上了,哈哈~~
