主题:【讨论】影响ICP测量重复性的主要因素有哪些?
浏览0 回复33 电梯直达
mozuan
我们用的是斯派克CIROS 的ICP,最近做不锈钢样品时,曲线漂得厉害,今天做完曲线测完样品,第二天在测样品,18.55的铬能达到23点几,只得重扫曲线,最近一直不稳;设备刚用两年,刚进来时不是这样的,一般用两个月也不会漂这样,请大家给分析一下,做低合金钢还没什么问题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
分析环境,湿度,温度、雾化效果都有可能导致的。
child119
每次都是重新做标准曲线的 我们也做不锈钢样品 你的仪器重启 雾化器清洗 之类的 都会引起曲线漂移的
lailai
popo
mozuan
原文由 popo(popo) 发表:
难道你不是每天都做校准曲线的么?????
曲线做完后不是每天都扫,只是用标钢带一下看漂的多不多,漂的少的话,直接做样品,再用标钢校正;不锈钢时间长了相对漂的多些,低合金钢基本上三个月扫一次就行,用标钢带基本不漂。
mozuan
原文由 child119(child119) 发表:
也许是雾化器的问题,看来需要检查一下
shaweinan
原文由 mozuan(mozuan) 发表:
  我们用的是斯派克CIROS 的ICP,最近做不锈钢样品时,曲线漂得厉害,今天做完曲线测完样品,第二天在测样品,18.55的铬能达到23点几,只得重扫曲线,最近一直不稳;设备刚用两年,刚进来时不是这样的,一般用两个月也不会漂这样,请大家给分析一下,做低合金钢还没什么问题。
  除了环境的温度湿度外,先检查一下进样部分,然后看一下谱线位置的变化情况。你说的18.55的Cr浓度单位是ug/ml吗?能否将重复20次的曝光数据及每5分钟测一次的数据发上来?
shaweinan
原文由 popo(popo) 发表:
  最好是每天都做标准化。
mozuan
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:
是相对浓度,标钢中铬18.55%,样品0.2000克,100毫升定容;因为我们样品比较少,不是总用;每次用短时间精密度还可以
mozuan
不知道风机抽风速度对观测影响大不大,以前只是抽风速度低了点不着ICP,空气过滤桶时间长了,灰多了体现在抽风速度低了,不换筒的话,就调大排风阀门,,能不能是排风速度小了对观测有影响啊
