主题:【已应助】关于《固体废物 六价铬的测定 碱消解\火焰原子吸收分光光度法》( HJ 687-2014)的检出限与结果表示
浏览0 回复16 电梯直达
Just.
想请问下 1、这个标准的检出限是2mg/kg,按照规定,小于2应该表示为ND,但是结果表示中又对2以下的结果做了规定,对2以下的结果应该如何表示? 2、标准中规定检出限是2mg/kg,是否一定要按照标准写,保持一致,可以写为2.00mg/kg吗?检出限结果表示
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/03/28
1、楼主,标准中的检出限为2mg/kg,你在写检出限的时候和标准一致,也写2mg/kg就行了,没有必要写成2.00mg/kg。
2、结果表示中又对2以下的结果做了规定,对2以下的结果应该如何表示?
答:结果表示里面,对于小于1mg/kg,保留小数点后2位,大于1mg/kg时,保留3位有效数字。楼主你应该理解错了,不是结果表示中又对2以下的结果做了规定,是因为你一个样品测试结果你计算出来后需要判定,比如你计算出来样品是0.12mg/kg,那你这个数值也要在原始记录上体现,而不是直接写ND,这样别人一头雾水,值都没有怎么判定是ND,所以先要有结果数值,然后再跟检出限2mg/kg进行比较,确定是否出报告的时候写ND,还是具体在检出限以上的数值。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
楼主,对2mg/kg结果应该如何表示针对的是有检出的情况,ND是规定了未检出的表示方法,不冲突
楼主,要写2mg/kg,不可以未经验证调整检出限有效数字位数
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
通标小菜鸟
Just.
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,谢谢~
Just.
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,谢谢~
Nerif
这个标准其实错误百出的,检出限2mg/kg,推导出做检出限的标液应该是,0.05ug/ml。但是在编制说明中说法,他们是用0.2mg/l的六价铬标液做的检出限,带入公式推导出的检出限应该是8mg/kg。而且只要求结果保留三位有效数字。这才不会有问题。
Ins_f8ec3dcb
Ins_f74a2c13
zxqxixia
测量数据以标准为主,按照标准要求单位及精度要求
yzguo
对,应该按照标准方法的要求。
环保废气处理检测
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
