紫外可见分光光度计(UV)
主题:请教检测器的工作原理
浏览0 回复9 电梯直达
pandalf
麻烦知道的告诉一下,谢谢了先!
原文由 pandalf 发表:
麻烦知道的告诉一下,谢谢了先!
说说什么检测器呀?
光电倍增管还是二级管阵列,还是其他的。
colourmeet
说说什么检测器呀?
光电倍增管还是二级管阵列,还是其他的
pandalf
是光电倍增管,我以前没接触过这方面的东西,请多多指教,谢谢!
5m2000
  光电倍增管由光阴极和多级(一般9级)的二次发射电极(亦称打拉极)组成。光照射于阴极时产生一次电子发射,这些光电子被电场加速而射到第一个二次发射极上时,每个光电子将引起4,5个二次电子的发射,这些电子又被加速到下一个电极上去,如此重复多次。当这个过程被重复9次时,阴极发出的一个光电子将产生106-107个电子,最后这些电子被集中到阳极上去。
  光电倍增管的放大倍数主要取决于电极间电压。电压越高放大倍数越大。一般使用时每极间电压在20V-100V之间。总放大倍数可达107。
  光电倍增管不能测强光。
andrealily
楼上的大虾说得很好.请问为什么光电倍增管不能测强光了?这里的强光指?还有光电倍增管/二级管阵列的技术指标有?谢谢!
coolguitar
光电倍增管/二级管阵列,硅光二级管,它们的区别是怎么样的?
dashe
我有个客户询问紫外-可见分光光度计,我还什么都不明白呢,如果您了解,就请告诉一声好么?8453E好像是安捷伦的产品,但是我找不到详细的资料,我想学习一下。谢谢!!!
5m2000
    光太强时,光阴极和二次发射极容易疲劳,引起灵敏度下降。其次,阳极电流太大时,管子易坏。阳极电流一般应在10微安以下,最大不要超过1毫安。所以光电倍增管必须安装在暗盒里,并且仔细屏蔽杂散光。
    硅光二极管是和光电倍增管完全不同的另一种光接收器件,它是一种半导体器件,类似于光电池结构。体积可做得很小,且可以不用外接电源,稳定性很好。只是灵敏度要比光电倍增管差许多。不过如今有了高质量的运算放大器,也可以做出高灵敏度的微光电流放大器。是很有前途的光检测器件。
    硅光二极管阵列是将许多硅光二极管集成到一起的集成器件,一般有128,256,512,1024等序列产品。主要用于快速波长扫描检测。
bioexplorer
