主题:【新手求助】求助:色谱分析仪的选择
浏览0 回复13 电梯直达
逝水年华1
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好,我是门外汉,求大神们指教。
我们做制冷剂的(比如R134a,R22,R410a,R600a),自己有实验室做常规检测,用的岛津2014.
常规检测各型号制冷剂气体的  纯度 + 不凝性气体。
关于不凝性气体,我们的国标是1.5%,所以用的1.5% 氦中空气做标气,做的单点校准做检测。
现有客户对不凝性气体的检测要求是 单独检测 氧气 氮气。 用50,100,500ppm做多点校准。
(我们制冷剂气体里的氧 氮 应该在 20个ppm左右)
经过咨询,我们的岛津2014 检测限是不够的,灵敏度检测不到100ppm以下的氧氮,而且也不能分开单独测氧氮。
问:  1. 要满足客户需求,安捷伦7820和岛津2010plus 选择哪个好,或有别的选择,要求国外的品牌?
测不凝性气体配单TCD就行了吧?要加测纯度的话加个 FID?
        2.不凝性气体检测, 在满足我们常规国标1.5%检测空气的要求下, 再要求测氧氮分别的,
是不是需要多配一跟柱子?  可以单独测氧氮的柱子和常规的柱子有什么区别?
        3.经咨询我要多点校准测氧氮用的标气, 不能氧氮配在一瓶里,要六瓶,50ppm 氦中氧气,100ppm氦中氧气
500ppm氦中氧气。 50ppm 氦中氮气,100ppm氦中氮气,500ppm 氦中氮气。  真的必须分开配 6瓶吗?
        4.有没有推荐有类似仪器租赁或二手仪器销售的, 客户来验厂要看设备,专门新采购费钱费时。
求答案,先在这谢过!
安平
  可以做的。原先做过20ppm的不凝气。没问题。  TCD
安平
    也可以单独测定氧气氮气等组分。
    每个组分都可以测定到10ppm左右。
    gc-2014C的TCD可以的,但是仪器需要改造一下,需要加装切换阀。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
    不需要单独配置,可以配置混合标样。3瓶标气可以。
2016/10/29 22:58:01 Last edit by byron1111
安平
    如果只是做氧气氮气,仪器稍作改造就可以了。
    加一个自动切换阀,再加两根根色谱柱就可以了。2014C的TCD技术指标其实是很高的。
安平
安平
安平
逝水年华1
原文由 安平(byron1111) 发表:
    不需要更换仪器的。
谢谢您的回复,方便加QQ吗  QQ2199142655
安平
    幸好去年用GC-2014C刚刚做过这个项目。。。。。。。。。。。。
    很凑巧啊。
安平
  其实可能还有甲烷一氧化碳之类的 ,需要单独分析么?
