主题:【已应助】求助:关于液相色谱峰的确认
浏览0 回复13 电梯直达
唐晓文
液相色谱峰做确认,领导要求写个文件之类的,有没有对此的文件规定?好心人给我个链接或资料?不甚感激
推荐答案:支点回复于2016/11/02
基本都是针对目标物,理论塔板数,检出限,色谱峰的光谱信息,多次进样保留时间的重现性,有条件的用双柱法定性,再好点的话上质谱。这些都是色谱确认的手段。
你领导要的好像是方法确认,简单点的话就理论塔板数加上多次进样保留时间的重现性,多点再加上检出限。其他的就简单说一说就差不多吧。如果是要知道杂质是什么,必须有所有有可能的杂质的标准品的色谱,光谱,质谱信息。这还是不太容易实现的。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
有水有渝
唐晓文
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
只用液相色谱确认吗,配有什么检测器?
是的,安捷伦1260,
flyaway
夏天的雪
有水有渝
原文由 唐晓文(v3147037) 发表:
是的,安捷伦1260,
没有写过专门的制度,可以参考以下几个方面。
1、保留时间:设置的5%相对偏差或0.1min的绝对误差,这个可以在长期工作过程中加以修正。
2、加标确认:将样品(按含待测物质计)与标准品按1:1比例,稀释到定量限甚至检测出限附近应只有一个峰。还可以改变流动相使保留时间延长观察,如为同一个物质也应只有一个色谱峰。
3、配有DAD检测器的:比较三维图谱及峰纯度,紫外检测器的看看能不能实现波长扫描。
4、利用实验室的其它仪器加以辅助鉴定,如红外光谱等。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
2016/10/31 9:35:27 Last edit by xky0230699
lijing320323
夏天的雪
这些都是确认方法,貌似没有相关的文件吧
有水有渝
还没见完整的确认方法文件,以上方法基本上可以算是约定俗成的了。
唐晓文
药典等我也查阅过,没有明显的规定,我的想法也是在检测前加样相当于定位,但是领导不同意啊,要求写文件,搞不懂这有什么好写的
唐晓文
是中控物料,标准品不易得
