主题:【已应助】液相标准品和样品进样体积不同,最后的峰面积如何计算
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,液相样品进样体积(20微升)和做标准曲线时进样体积(5微升)不一样,那样品跑出来的峰面积需要除4吗?
推荐答案:xiaogumd11回复于2024/01/15
理论上是4倍,实际上还是有误差的。一般都是相同的进样量,即使有误差了也抵消掉了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
p3334640
通标小菜鸟
除以4也不一定能得到准确结果,因为定量环也是有体积误差的,所以建议标准品和样品进样体积保持一致才最准确。
Insp_ab748ec4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:除以4也不一定能得到准确结果,因为定量环也是有体积误差的,所以建议标准品和样品进样体积保持一致才最准确。
如果定量环是2微升,那么不管我进20微升还是5微升,那么进样量也是2微升,那么峰面积就不用÷4,对吗?
通标小菜鸟
原文由 Insp_ab748ec4(Insp_ab748ec4) 发表:如果定量环是2微升,那么不管我进20微升还是5微升,那么进样量也是2微升,那么峰面积就不用÷4,对吗?
如果你定量环是2ul,那么当你设置大于2ul体积时,一般软件都会报错。如果不报错,仪器正常运行,那么你实际进样体积也应该只有2ul
xiaogumd11
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
